bonjour a tous ,
voila en attendant mon fils a l'école ma 607v6 hdi 240000 kms c'est mise a toussée comme si elle tournait sur 3 cylindres je me dis que c'est parce que elle froide ...je démarre et la le drame ! plus de pêche moteur qui vibre et grosse fumée blanche !
je viens de vérifier filtre a air ok pas d'huile ouf! je démonte la durite qui va au turbo arrière et j'entend le turbo sifflé... que des vapeurs d'huile dans ce tuyau
ensuite je vais jeter un œil sous la voiture et des gouttes d'huiles tombe au niveau du raccord bride métal du turbo ...
a la valise j'ai actionner les actuateurs manuellement et je les entends bien ..
code défaut pression turbo ar trop basse .. manque d'huile moteur ..
j'ai l'impression que le turbo refoule l'huile moteur par l'échappement car ca pue !
a votre avis turbo hs ?
Merci d'avance
Merci d'avance
