Pas étonnant si tu as parlé avec un commercial
Montre leur cette image et donne leur la procédure:
Il faut aller dans Réparation > BSI > Réparation > Télécodage > Télécodage avec visualisation des paramètres > Annuler la procédure en débranchant l'interface pendant qu'il essaye de faire un télécodage automatique et attendre l'erreur de communication > Rebrancher l'interface > Télécodage Manuel > Configuration Véhicule > Protections - Ouvrants - Assistances Mécaniques > Présence de la fonction aération télécommandée : Changer "Non" par "Oui" > Cliquer sur les roues pour faire le télécodage
Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez activer la descente des vitres sans rien ajouter a votre voiture !
Avant de commencer :
- Ni moi ni le forum ne seront responsable en cas de fausse manipulation.
- Les versions au dessus de la 7.40 bloque les télécodages manuel, donc impossible à réaliser sans vous connecter avec un utilisateur du service Peugeot.
Vous avez 2 solutions:
Vous avez Diagbox (Version 7.40 maximum, compatible aussi en 7.57 mais moins fiable et pour rappel si ça plante c'est un rachat de BSI !):
- Connectez le logiciel a votre voiture.
- Ouvrez le menu RÉPARATION.
- Rendez vous dans PROTECTION - OUVRANT - ASSITANCES MÉCANIQUES.
- Chercher l'option "PRÉSENCE DE LA FONCTION AÉRATION TÉLÉCOMMANDÉE" et la mettre sur OUI.
- Cliquez ensuite sur Télécodage, bouton en bas a droite de la fenêtre en forme de roue.
- Le télcodage ce lance, 3 secondes plus tard, c'est ok.
- Vous pouvez fermer et tester, vos vitres s'ouvre avec la clé (Bouton ouvrir maintenu) !
Vous n'avez pas Diagbox :
- Pas d’inquiétude, vous pouvez toujours demander en concession ils peuvent le faire gratuitement s’ils sont sympas. Cela ne prend que quelques minutes.
Un tuto en vidéo sera fait se weekend.
Si vous êtes des Ardennes je peux vous le faire avec plaisir.
J'ai demandé à mon CC mais il m'a dit ne pas pouvoir le faire car soit disant il ne pouvait rien changer sur la configuration d'origine sans engager sa responsabilité et impacter la garantie... ouais s'il veut
... en même temps c'est certainement plus dangereux et risqué de fermer les vitres avec la clé que de les ouvrir....
On pourrait coincer les doigts d'un voleur ...
Pourquoi la fermeture serait plus dangereuse![]()
Meme s'il existe une sécurité il y a plus de chance de "coincer" quelque chose en fermant qu'en ouvrant
Normalement c'est pas dans le menu eclairage et signalisationbonjour
heureux possesseur de la 308 t9 allure je me confronte a un problème Diagbox
j'ai jeté un coup d’œil aux différentes option activables sans pour autant le faire puisque c’était la première fois pour moi.
en voyant aération télécommandée je me suis dis c quoi ce truc qui gère le chauffage avec la télécommande ( on ne rit pas ).
j'ai donc fais un tour sur internet pour découvrir cette fonction et d'autres.
j'ai donc activé le déverrouillage du coffre,les feux de stationnement et ceux d'intersection avec succès mais en voulant activer l'ouverture des fenêtres a distance je m’aperçois que la ligne présence d’aération télécommandée a disparue du menu éclairage et signalisation.
avez vous une idée du problème ?
je précise que mon pc a planté après le coup d’œil ( pas dans la voiture ) chez moi.
j'ai donc réinstallé diabox exactement que la première fois ( même version et même firmware ).
merci par avance de votre aide
Tu l'as vu sur ta voiture ou celle d'un autre ?bonjour
he oui comme tu peux constaté il me manque une ligne je ne comprend pas pourquoi.
par contre ma 308 est une 308 II mais phase 1 de 2014 ( T9 )je sais pas si les menus sont differents.
pourtant je suis sur d'avoir deja vu cette ligne peut etre un parametre changé qui ferai disparaitre cette ligne ?
J’ai été dans un garage ils ont essayé mais le telecodage était plus dispo version diagbox trop récente@Julien474733 Ca dépend des garages, certains te le feront sans problème et d'autres te diront que ce n'est plus possible.
