[TUTO] Ouvrir les fenêtres à distance de la 308 avec la télécommande
À l'époque où vous aviez réussi à activer l'ouverture des vitres à distance, vous étiez sous quelle version de diagbox ? Je possède une 308 t9 11/2013 et je n'ai pas trouvé l'option sous la version 7.47. De plus, vous passez bien par le codage du bsi ?
Merci pour votre retour :)
En fonction de la version du soft du BSI, la fonction peut ne pas être disponible
Avec la version 7.57 tu trouveras l'option "Présence de la fonction aération télécommandée" dans protection- ouvrant- assistance mécanique dans la bsi2010.
Non, tu peux ouvrir et fermer les vitres à volonté avec la télécommande. ;)
bonjour impossible de trouvé diagbox en 7.40 moi j'ai la version 9.6.8 es ce que possible d'activer l'option sur une 308 GTI ph2 de 2018 avec cette version ?
bonne journées
Sur phase 2, il faut une autorisation et un abonnement
merci de ta réponse rapide.
es ce que tu peux m'expliquer en détails car j'ai diagbox (pas la bonne version) mais es que que c'est possible d'en avoir une autre et de pouvoir contourner l'autorisation et l'abonnement ?
si je comprend bien la seul solution c'est en concession et seulement si il veulent bien me le faire ?
Tu as tout compris, chez Peugeot uniquement.
Même en payant un jeton, tu es bloqué sans l'autorisation
Reactions: Overdose
Bonjour à tous, j’ai besoin d’aide j’ai activer la fonction aération avec télécommandé avec diagbox 7.57
Tout c’est bien passer et bien coder mais le soucis c’est que quand je reste appuyer sur le bouton de la clé pour ouvrir cela ouvre pas les vitre mais les fermes et je me suis dis qu’il y avait une erreur donc j’ai refais la manip avec diagbox et pareil… de là j’ai pensé que les bouton c’était inversé et non que j’appuie sur le bouton ouverture et fermeture sa ferme les vitres peu importe le bouton
je précise j’ai une 208 gt Line 1,6 bluehdi 120cv de 2018
Et je n’ai pas essayé d’autre télécodage pour savoir si justement c’était que cette option qui marchait pas
Merci de votre aide :)
Salut à tous, merci pour ce tuto @loictinant !
Appliqué ce jour avec un DiagBox 7.57 et tout fonctionne.
Pour ceux qui ne sont pas habitués, le cheminement exact est :
  • REPARATION
  • BSI2010
  • TELECODAGE
  • TELECODAGE AVEC VISUALISATION DES PARAMETRES
  • CONFIGURATION VEHICULE
  • PROTECTION - OUVRANT - ASSITANCES MÉCANIQUES
  • Et enfin, PRÉSENCE DE LA FONCTION AÉRATION TÉLÉCOMMANDÉE qu'il faut mettre sur OUI.
Salut Flavien, j'ai essayé de télécoder la fonction sur une féline t92 de 2014 (1.6 hdi 115), mais je n'ai pas trouvé l'option fans le menu qui va bien!
Tu confirme donc que selon le Soft du bsi, c'est possible qu'il ne l'ai pas sur un modèle de 2014 ??
J'ai réussi à lui activer les feux de croisement et de stationnement ainsi que le 3eme bouton de la télécommande.... mais pas l'ouverture des fenêtres!
oui rien de choquant
Reactions: Jbs68
  • REPARATION
  • BSI2010
  • TELECODAGE
Slt, étrangement ce menu n'apparaît pas, une idée ?
bonjour à tous,
nouveau propriétaire d'une 308 de 2019 (importée d’Allemagne) je voudrais activer les quelques fonctions cachées par peugeot comme l'ouverture des fenêtres.
un diagbox récent (9.150) voit un BSI2010_EV que je peux lire mais pas modifier (connexion obligatoire)
avec un diagbox 7.40 je peux télécoder (j'ai testé sur le calculateur "ampli" pas trop critique :-) ) mais il voit un BSI2010 (sans _EV)
je me demande donc si c'est safe de pousser des paramètres avec un soft plus vieux que la voiture qui ne reconnait visiblement pas entièrement la version du BSI
qu'en pensez-vous ?
Non c'est pas safe du tout.
La 7.53 est une des dernières à ne pas avoir besoin d'être en ligne.
Cependant ta voiture n'existait pas à l'époque.
La 9.68 de mr rorry fait des miracles. Mais idem est ce que ta voiture existait bien 2019 c'est possible...
Te reste que tu peux te créer un accès au service box et charger une version officiel de diagbox puis payer 42e de token pour pouvoir télécoder.
Là encore ce n'est pas si simple, car si sur ta voiture le télécodage est uniquement full auto via le vin, ben il te faudra trouver un vin avec les options que tu souhaites.
Y'a que par essais que tu sauras. Dans tous les cas avec accès tu pourras revenir à ton codage d'origine selon ton vin.
Cdt
bonjour à tous,
avec un diagbox 7.40 je peux télécoder (j'ai testé sur le calculateur "ampli" pas trop critique :) ) mais il voit un BSI2010 (sans _EV)
qu'en pensez-vous ?
En concession uniquement, il faut un jeton et une autorisation
merci pour ces infos, j'avais testé une 9.85 de mr rorry mais télécodage aussi bridé d'après mes souvenirs
bref je vais arrêter de jouer les apprentis sorciers pour quelques fonctions gadgets, vu le fouillis dans les options j'ai plus à perdre qu'à y gagner...
elle est très bien comme ça ma voiture :-)
Reactions: peug89
La 9.68 la dernière au top.
Mais je te rejoins c'est une sage décision sauf à trouver un Peugeot partant pour t'aider c'est plus sage.
Car en effet t'as bcp à perdre qu'à gagner 😇
Bonjour, je suis propriétaire d'une 308 T9 phase 2 de 2019 et j'aimerais activer plusieurs options cachées. Est il possible de telecoder en manuel le BSI à l'aide d'un Diagbox 7.60 ou bien faut-il absolument un payer un Jeton sur service-diag.com?
je vous remercie par avance, cordialement Eric.
La réponse est non.
Déjà c'est en 7.57 et pas 7.60.
De plus en phase 2 c'est un BSI Evo donc sans autorisation et jeton, tu oublies
