non aucun pb avec le défappage, je pense plus pour un soucis de batterie ou de connectique, voir meme de démarreur, puisqu'elle tourne trés bien quand il la pousse![]()
,elle demarre,mais pas bien et les symptomes sont identique.je pense + a la sonde tempé qui interdit le demarrage,via le bsm
c'est incroyable tout ca a cause d'une damper de m..... !!!!
tu as bien raison Ced![]()
mais je prends toutes les infos possible je fais mon petit remix et je remet tous ca dans l'ordre lollll
bon il y a du nouveau,
nous avons réussi à démarrer la voiture en tirant dessus avec une corde,
elle est bien sorti du mode économie d'énergie![]()
par contre: fumée noir, et aucune puissance !!!
pourtant elle redémarre très bien !!!
passage au pps = erreur bsm code P1519 Défaut GMV ABC
je vais revérifier mon calage distribution demain, notamment au niveau du réglage de la demi dent sur ma poulie arbre à cames car sur la revue technique ils disent de ne pas être en butée de cornière soit une demie dent !!
à bientôt
jean miche
putain,pourtant ca resemble au capteur tempésalut à tous,
aujourd'hui la voiture ne démarre pluspourtant elle démarrait bien a chaud hier soir après l'avoir tirée,
passage au pps
j'ai un nouveau code erreur sur le BSM:
P0340 Non Synchronisation vilebrequin !!![]()
est ce que quelqu'un aurait le calage exact de ce fameux capteur?
à bientôt
jean miche
le bsm,doit etre bloqué
préchauffage et pompe HP non
mais batterie, démarreur et connectique, oui et je l'ai dis deja plus haut![]()
apres plusieur test par tel et jm a l'autre bout,resultat,debimetre hs(pas de changement significatif,branché et debranché)resistance 0 puis 2k ohms,puis 0.on creuse par la
