> 00
> >764:664
> 1003
< OK
@VLud Szerintem probléma van mind a NAC, mind a Cirocco szoftverrel.
Amikor elindítja a NAC/CMB csatlakozás gombra kattintva, semmi sem történik, és a naplóban csak a következők találhatók:
[KÓD] > 00
> >764:664
> 1003
<OK[/CODE]
Próbáltam a legújabb verziókkal a githubon és a régiekkel: ugyanaz
I will check this, most of times just click Disconnect and reconnect, it works just fine
I tried it several time each time same behavior with both back and cirocco softwareI will check this, most of times just click Disconnect and reconnect, it works just fine
check few post back of @VLud here https://www.forum-peugeot.com/Forum...gbox-via-arduino.121767/page-118#post-2675463Is there any way to make this file available again? RCRestore_ambience.zip
Ok aqui solução para você eu usei seus arquivos de configuração para que outros possam fazer pouca incompatibilidade na exibição de menus (pode ser restaurado mais tarde)
isso é para o RCC quando alguém ativou todos os temas do ambiente em 2127, em seguida, selecionará o tema 4-5-6 no menu suspenso na tela de toque e reinicializará a unidade, a unidade ficará presa no ambiente não configurado ....
testado no meu RCC wave2 com a mesma falha ..
levar 5-7min para reparar (muitas horas para obter o passo adequado t1cabo
Restaurar parâmetros com arquivos anexados (estes arquivos são da configuração Vorvolk)
1 envio removerá o logotipo da peugeot no início
2 quando você verá o menu normal (pule para 4.5) quando ainda não houver nenhum menu, envie 3
3 quando você vê o menu enviar
4 restaurar o logotipo inicial do Peugeot
5 restaurar 3 temas
tome café e boa condução:Boa:
restaurar
Salut, je n'arrive pas à activer le navigateur sur l'icockpit 3d de mon 208, j'ai un nac avec deux sorties vidéo et une je l'ai mis sur l'icockpit, avec psa arduino-nac j'ai essayé d'activer certains éléments mais rien, vous pouvez aide, merci.Finally the themes activated
My mind is small, but I make it work hard
Has it worked for anyone to change these speeds? Here it does not change. This RCC
você me enviou e-mail? você ativou todas as opções que estão nas telas que te enviei? tanto no cirocco quanto no NAC? Eu tive o mesmo problema que você, mas consegui depois de fazer essas alterações. Você está em um Citroen?Oi, não consigo ativar o navegador no icockpit 3d do meu 208, tenho um nac com duas saídas de vídeo e uma que coloquei no icockpit, com psa arduino-nac tentei ativar alguns elementos mas nada, você pode ajudar, obrigado.
não, eu tenho um Peugeot 208 segunda série, obrigadovocê me enviou e-mail? você ativou todas as opções que estão nas telas que te enviei? tanto no cirocco quanto no NAC? Eu tive o mesmo problema que você, mas consegui depois de fazer essas alterações. Você está em um Citroen?
what value did you try to change and didn't work?
Todos os valores mínimos. Esses valores funcionando, temos um stop and go.
você quer mudar esses valores para ter stop and go? Também estou querendo habilitar o stop and go, mas acredito que esteja no radar do ACC, se puder compartilhar.
Hi, today I tested the minimun speed of limiter (30km/h) and changed to 20km/h, but it didn't work eitherVoir la pièce jointe 26420
@VLud je pense qu'il y a un probleme avec les deux logiciel du NAC et du cirocco.
Lors du lancement en cliqant sur NAC/CMB connect il ne se pass rien et dans le log, il y a juste:
Code:> 00 > >764:664 > 1003 < OK
J'ai essayer avec les dernières versions sur le github et des anciennes: pareil
it won't help. the speed is hard-wired into the sensors and actuators. there are two options: 0 and 30Hi, today I tested the minimun speed of limiter (30km/h) and changed to 20km/h, but it didn't work either
Hi, for me didnt solve the problem
I miss the 500300C80014 answer after >764:664
it must be encoded in many blocks. 0 - for automatic transmission. 30 - for a manual box. If you set 0 on a manual gearbox, the engine may stall.Oh ok, thanks for sharing that info. I will try 0 then, but i imagine that wire needs to be changed too, right?
No it's not possibleBonjour RuLPeugeot Addicte
Il est possible d'avoir les thèmes de l'icockpit peugot' dans l'écran cirocco citroen c4 piccaso 2017 merci.
