[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO / CMB_NUM SANS Diagbox via Arduino
Bonjour. J'avais tous les thèmes activés en 2127 et maintenant mon RCC ne répond plus. Cela me donne une erreur comme celle-ci ("Ambiance n'est pas configurée") Pouvez-vous m'aider ? Version actuelle : 9693020380 @VLud @bagou91 @marcins help me pls
give the value of the fields for statistics 2103, E000, E002, E003 ?
in your encoding
62210106FFBFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFEFFFFFFF7FFF7FFFEFFFFEEFD8FEFF
the flag DSG is in the penultimate byte.
@pepelxl
2103 22:45:44.169 -> 7F2231
E000 22:46:07.998 -> 62E000000CF3000CF300000000000CF3000CF3
E002 22:46:20.768 -> 7F2231
E003 22:46:35.551 -> 7F2231
Salut Vlud,
Vous pouvez m'aider hier j'ai mis à jour la version 44.02.13.12_NAC-r0 et elle ne me montre plus les cartes sur l'écran cirocco merci pour la peine
Pièces jointes
    156 Ko · Affichages: 86
Bonjour, est-ce que quelqu'un va aider? Je souhaite activer l'assistant de maintien de voie et la lecture des panneaux. S'il vous plaît aider. Je pense qu'il y a des gens qui font ça sur le forum. Pourquoi personne n'est utile ? :( @VLud help me pls
@Pretto
FE->
Code:
    "Аргументы": [
            "CFG_000_FREIN_UDS_UCPR_DSG_01": {
                "Язык": "С косвенным обнаружением падения давления воздуха в шинах (Двигатель EP6FDTX мощностью 130 KW л.с. и нормами выбросов EURO 4 или EURO 5)",
                "значение": "01"
            "CFG_000_FREIN_UDS_UCPR_DSG_10": {
                "Язык": "с косвенным обнаружением падения давления воздуха в шинах",
                "значение": "10"
            "CFG_000_FREIN_UDS_UCPR_DSG_11": {
                "Язык": "Без косвенного обнаружения падения давления в шинах",
                "значение": "11"
    "Длинное имя": "Détection de sous-gonflage programmé",
    "Имя": "CFG_000_FREIN_UDS_UCPR_DSG",
    "Маска": "00000011",
    "Тип данных": "BINARY",
    "Язык": [
            "Имя": "Обнаружение падения давления воздуха в шинах"
Reactions: Pretto
@Hallahub @VLud is it possible to monitor and send the CAN frames directly over the CAN-BUS for the new cars such as 3008, C5 aircross?
Edit: For example, I connected my CAN-BUS shield to 6-14 pins of OBDII and received some CAN frames. Can I send a new random CAN frame over the same connection or do I need to exchange the jumpers to 3-8 to be able to send a data?
@VLud
Good evening,
I browsed your "OpenSource content"... So BRAVO for finding the Algo!
In fact, it was not easy...
I had already seen twisted ones, but this one is the pompom!
Good evening.
I finally managed to modify zone 2127... With a new CAN-BUS Shield!
But the Menu I want (Parking Assistance) still does not appear...
Anyone know what else to change?
Thank you.
Hi @Albatros24, I am trying to active park assistance on my 5008 like you before but I have some problems now.
I am so sorry when quote you here, I am reading all pages of this topic to find the solution but it is still so long :spamafote:
I have some questions which I think you can answer me.
I have activated the park assist touch button on screen by Arduino but when I touch it nothing happen. What should I do next?
Thank you and Vlud very much!
@snow703r
Je ne peux que vous dire ce que j'ai fait sur ma voiture : C5 Aircross
Les calculateurs du 5008 ne sont pas nécessairement les mêmes !
Code:
DAE_BVH2 : Modifier Zone A0 : Remplacer DD par CC
>6B5:695
81
21A0
:2305:83:C0
34A00000000605CCFD000000F8A7
21A0
82
BSI : Modifier Zone 2300 : Remplacer 13 par 33
>752:652
1003
222300
:B4E0:03:03
2E230033
2E2901FD000000010101
222300
1001
AAS_UDS : Modifier Zone 2101 : Remplacer A5 par BD
>75D:65D
1003
222101
:D1F5:03:03
2E2101BD
222101
1001
NAC : Modifier Zone 210C : Remplacer 0010 par C010
>764:664
1003
22210C
:D91C:03:03
2E210CC010
22210C
1001
Reactions: mmcorrea
@snow703r
Code:
>6B5:695
81
21A0
:2305:83:C0
21A0
82
>752:652
1003
222300
:B4E0:03:03
2E230033
222300
1001
>75D:65D
1003
222101
:D1F5:03:03
2E2101BD
222101
1001
>764:664
1003
22210C
:D91C:03:03
2E210CC010
22210C
1001
It seems same as Peugeot 3008/5008, but should try.
@snow703r If you try it, let me know result please.
I need to know for High Beam Assist (HBA), Traffic Sign Recognition and Navigation (SLI / ISA), Lane Keeping Assist (LKA), AFIL lane crossing warning system like this.
Thank you @Albatros24 for sharing info.
bonjour,
vehicule 308 gti phase 2 de 2018 avec nac et option denon .
peu ton rajouter un lecteur cd d origine sur le nac? car la prise jaune sur le nac si je dis pas de betise occupé par le denon. la prise jaune est bien la ou se branche le lecteur cd ? merci
I don't know which part of the forum is correct for this. But... here you go:p
Early christmas presents
use it with caution
Pièces jointes
  • drive asist c4.txt
    550 octets · Affichages: 103
  • cvm2.txt
    45 octets · Affichages: 117
  • cornering light.txt
    83 octets · Affichages: 100
  • cornering light 1.5 engine.txt
    83 octets · Affichages: 111
  • drive asist for 2008.txt
    1.1 Ko · Affichages: 109
  • drive asist with cvm2 full.txt
    572 octets · Affichages: 121
  • drive asist with cvm2.txt
    570 octets · Affichages: 109
  • drive type selector grip modes 2008 .txt
    44 octets · Affichages: 113
  • electric seat welcome.txt
    21 octets · Affichages: 137
  • drive type selector grip modes for new.txt
    136 octets · Affichages: 119
second part
Pièces jointes
  • grip mode selector for 1.5 diesel.txt
    303 octets · Affichages: 87
  • grip mode selector for 1.6 diesel.txt
    135 octets · Affichages: 77
  • head light assistant common.txt
    128 octets · Affichages: 122
  • media info on cirrocco.txt
    21 octets · Affichages: 143
  • reverse camera.txt
    46 octets · Affichages: 139
  • park asist common.txt
    128 octets · Affichages: 115
  • park asist citroen c5.txt
    128 octets · Affichages: 99
  • park asist c4.txt
    125 octets · Affichages: 75
  • park asist 2008.txt
    121 octets · Affichages: 102
  • trunk from remote.txt
    21 octets · Affichages: 88
Bonjour @Jlozde
What software are you using these commands with?
Thank you.
You can use arduino.
For example;
for the line 652 752 2E:2324:04:01
1- >752:652 selecting ecu
2-> 222324 read parameter
3-> answer would be 62232400 (62->1st 23->2nd 24-3rd 00 is 4th parameter)
4-> unlock
5-> 2E232401 (2E write, 2324 address, 4th paramter as 01)
6-> and enjoy
GL
Reactions: mmcorrea and ezejp
Thank you @Jlozde , what i want :)
Just, i couldn't understand this?
695 6B5 34A00000000605C800020000F4C3
34XXYYYYYYYYYYYYWrite Zone XX with data YYYYYYYYYYYY (Unit must be unlocked first)
According to this;
>6B5:695 selecting ecu
34A0 (34 write code, A0 zone)
I couldn't understand this 0000000605C800020000F4C3
