[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO / CMB_NUM SANS Diagbox via Arduino
lorsque DG reconnaît la voiture, il affichera le NIV. Essayez de ne pas confirmer, mais entrez ensuite un nouveau VIN (celui que vous voulez). faire BSI\télétransmission. Vous devez avoir toutes les clés. Bonne chance. Mon Aircros a une LED COMPLÈTE - êtes-vous intéressé par les paramètres du BSI? D'ailleurs, lors de la télétransmission dans le répertoire awroot\dtwr\stcapi\home\temp il y aura un fichier Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'envoyer ce fichier. Après la télétransmission, le DG l'efface.
When DG recognizes the car - it will show the VIN. Try not to confirm, but then enter a new VIN (the one you want). Do BSI\teletransmission. You must have all the keys. Good luck. My Aircros has a FULL LED - are you interested in the settings in the BSI?
By the way - during teletransmission in the awroot\dtwr\stcapi\home\temp directory there will be a file I'd be grateful if you could send me this file. After the teletransmission, the DG deletes it.
ok thank you I will send you the file no problem I hope it will go to automatic telecoding because diagbox may tell me it's not the VIN informed
@VLud merci pour votre travaille, j'ai déja testé le programme de NAC et RCC par contre je cherche le programme pour faire le coding de BSI et les autres calculateurs:
Have you installed the Headlight Range Adjustment Lwr MODULE and changed the wiring harness to FULL LED?
Avez-vous installé le module de réglage de la portée des phares et changé le faisceau de câbles en FULL LED?
Salut tout le monde.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? J'ai une 208 P21 et j'aimerais activer les feux de route automatique (HBA). J'ai réussi à afficher l'option dans le NAC, mais elle se désactive toute seule quand je la sélectionne après une 1-2seconde ... Est-ce qu'il y a un truc que j'oublie ?
Merci par avance :ange:
Reactions: rafikemd
Hello
I have Grandland X (2020) which is fitted with a R4.0 IntelliLink.
I can run "read parameters" with Arduino. but I can't see "parameters". no VIN no etc.
Attached is the backup files. is there a support problem or another problem?
Regards
Pièces jointes
Avez-vous installé le MODULE Lwr de réglage de la portée des phares et changé le faisceau de câbles en FULL LED ?
bonjour non je n'ai pas changé le faisceau électrique, j'ai juste modifié le faisceau arrière des feux arrière
Petite maj par rapport à mon dernier message :
J'ai réussi à activer l'HBA et j'ai mis les détails en commentaire sur vlud.net
Maintenant j'aimerais éventuellement activer l'ACC
Mais j'ai une question. Je n'ai pas de radar avant, donc à priori aucune chance que ça fonctionne. Sauf que sur la documentation de Peugeot, il y a cette précision sur l'ACC :
Cela indiquerait que l'ACC puisse fonctionner sans le radar, en se servant seulement de la caméra ?
Quelqu'un peut me confirmer cette affirmation ? Le telecodage est possible ?
Small update compared to my last message:
I managed to activate the HBA and commented the details on vlud.net
Now I would like to possibly activate the ACC
But I have a question. I don't have any radar before, so there's no chance of it working. Except that on the Peugeot documentation, there is this clarification on the ACC:
Would this indicate that the ACC can operate without the radar, using only the camera?
Can anyone confirm this statement for me? Is telecoding possible?
in Peugeot Rifter it works only with CVM3
I don't know which other PSA car can do the same
Okay this is very interesting. I don't think there is a variant of the 208 that can do it with camera only. But when taking into account that it has CVM3 as well, I see no reason why it wouldn't work with the right values in the ECUs.
It's good news to learn there are PSA vehicles that can do it without radar.
Reactions: ezejp
According to latest 2023 model car, your question is yes. My car is 2023 model. There is no radar. But there is
Peugeot 3008 Allure also works with cwm3
Nice ! This is even more good news then. When I have time and more ressources, I'll try the telecoding.
Feel free ton tell me if you have any advice on the telecoding part.
In any case, I'll keep you updated :)
Yes, there must be a RADAR. BSI coding - ABS (must be 9.0 but not all can be coded) - CIROCCO - distance determination (short, medium, far) NAC- OFF/ON
Oui, il doit y avoir un RADAR. Codage BSI - ABS (doit être 9.0 mais tous ne peuvent pas être codés) - CIROCCO - détermination de la distance (courte, moyenne, lointaine) NAC- OFF/ON
How to explain Peugeot Rifter then ? And why would official car documentation be wrong ?
The number on my CVM is 9842997780, but DG recognizes about as.... Maybe the latest software doesn't need radar ?? I have a radar. My aircros is 2021. It does not brake itself if there is an obstacle and the ACC is deactivated, only a warning is displayed on the Cirocco.
Le numéro sur mon CVM est 9842997780, mais DG reconnaît à peu près comme.... Peut-être que le dernier logiciel n'a pas besoin d'??? radar J'ai un radar. Mon aircros est 2021. Il ne freine pas tout seul s'il y a un obstacle et l'ACC est désactivé, seul un avertissement s'affiche sur le Cirocco.
I think you might have CVM2 and I have CVM3. if that's the case, I believe there is an entry about ACC in CVM3 that is not present in CVM2. I could be completely wrong though. Someone might know better.
The original DG PSA service does not recognize my CVM - it tells the operator to choose cvm2 or cvm3. On the Russian forum I found that mine is cvm3 but some poor version of flash.
yes I know, but which one? :)
the numbers are the same
Pièces jointes
    19.6 Ko · Affichages: 84
    19.4 Ko · Affichages: 74
Maybe you can find some useful info here:
https://www.drive2.ru/b/561627242006840988/
I checked and I have CVM3. on the camera I have the number 9842997780 but the Diagbox shows 9842725080. My car doesn't brake on its own. it only displays a warning. I think I have poor software in the CVM, or there's something else I don't know about. I think ALBIN has discovered the possibility of offline coding with Diagbox, because in one of the pictures there is a LEXIA interface.
Do we have any ressource on what contains CVM3 zone 2101 ? Because I got a value for HBA and it works, but I have no idea what it does and how I can change the hex to do other things. I'm basically looking for a "bit - description" list like we have for other ECUs
Reactions: rafikemd
Do we have any resource on what contains CVM3 zone 2101? Because I got a value for HBA and it works, but I have no idea what it does and how I can change the hex to do other things. I'm basically looking for a "bit - description" list like we have for other ECUs
You have more details in previous pages, or use the search as i don't remember what is the page number
Your car doesn't have active safety brake?
It doesn't need radar or ACC
no, if the ACC is switched off, the car does not brake automatically. Only a red warning is displayed
The red warning goes first, for you to do it, if you don't (you will have to wait until you are very very close to the other car) it will fully brake
You can also check if you have the emergency brake system in the menu, as the video shows
