[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO / CMB_NUM SANS Diagbox via Arduino
Because I have to think that you have a WAVE4 if in message 5686 it shows a 10" HD screen and in message 5698 to which I reply it shows a screen from a Rifter, Berlingo, Toyota or Opel. I don't know if it is related to your problem and previous equipment or if it is a problem in a different vehicle.
Car je dois penser que vous avez une WAVE4 si dans le message 5686 il affiche un écran HD de 10" et dans le message 5698 auquel j'ai répondu il affiche un écran d'un Rifter, Berlingo, Toyota ou Opel. Je ne sais pas si c'est lié à votre problème et à votre équipement précédent ou s'il s'agit d'un problème dans un autre véhicule.
Vérifiez d'abord dans votre région 2127 que vous avez un thème configuré. Si nous parlons d'une camionnette, définissez le thème 1 par défaut et sélectionnez les trois premiers.
First check your area 2127 to see if you have a theme configured. If we are talking about a van, set theme 1 by default and select the first three.
j’ai essayé ca mais ca marche pas
As I asked you before, is your screen from a van? Because in your previous message you put an image of a 208 and in this one the screen of a van. What type of unit do you have RCC or NAC? What have you modified to make this screen appear?
Comme je vous l'ai demandé auparavant, votre écran provient-il d'une camionnette ? car dans ton message précédent tu as mis une image d'une 208 et dans celui-ci l'écran d'une camionnette. Quel type d'unité possédez-vous, RCC ou NAC ? Qu'avez-vous modifié pour faire apparaître cet écran ?
hello everyone, is there anyone who can help me write in the CMM_MG1CS032 control unit to activate acc?
thanks in advance.
ENGLISH
Hello everyone, how can I permanently disable the ADAS ISLA on a Peugeot 2008 GT Hybrid? It automatically turns back on every time the car is started, like the start and stop system. In short, it's the alert that sounds every time the speed limit is exceeded, it's very annoying. Is it possible with Diagbox? Thank you.
FRENCH
Bonjour à tous, comment puis-je désactiver définitivement le système ADAS ISLA sur une Peugeot 2008 GT Hybrid ? Il se réactive automatiquement à chaque démarrage du véhicule, comme le système start and stop. En bref, c’est l’alerte qui se déclenche à chaque dépassement de la limitation de vitesse, c’est très agaçant. Est-ce possible avec Diagbox ? Merci.
ITALIANO
Ciao a tutti, come posso disattivare permanentemente il sistema ADAS ISLA su una Peugeot 2008 GT Hybrid? Si riattiva automaticamente ogni volta che si accende l’auto, proprio come il sistema start and stop. In breve, è l’avviso che suona ogni volta che si supera il limite di velocità, ed è molto fastidioso. È possibile farlo con Diagbox? Grazie.
My car is a 2022 model Citroen C3 Aircross I have a problem please show me where I did not understand and made a mistake?
BSI 2326 region has been changed to 01 and now it appears on the display screen
RCC has been activated on my screen and the on/off switch appears on the screen
I write CVM: >74A:64A - 1003 - (222100 = 4640) => 2E2100BC40 but the return is 222100 = A440. For this reason, when I look at the CVM parameters with Diagbox, the high beam assistant appears to be off. The system is not active. Where am I doing wrong?
autre langue
J'ai un problème avec mon véhicule Citroën C3 Aircross 2022. Pourriez-vous m'indiquer où j'ai fait une erreur et ce que je n'ai pas compris ?
La région BSI 2326 a été modifiée en 01 et est désormais disponible sur l'écran d'affichage.
Le RCC a été activé sur mon écran, maintenant l'interrupteur marche/arrêt apparaît sur l'écran.
CVM : >74A:64A - 1003 - (222100 = 4640) => J'écris 2E2100BC40 mais le retour est 222100 = A440. Pour cette raison, lorsque je regarde les paramètres CVM avec Diagbox, l'assistant de feux de route semble être désactivé. Le système n'est pas activé. Où est-ce que je fais mal ?
Merci d'avance pour votre aide.
@VLud @bagou91
quelqu'un peut-il m'aider concernant ce problème ? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
can anyone help me regarding this issue? Can you please help me?
Hi,
Trying to unlock the ESP90 without any success.
here is my reading:
222100
6221000AFFEF13FFFFFF03FC4102F8837C0000FCFFFF007EB934FEFF13E1FFFF59ECA3FFE0A01006FF01
222101
6221010AFFEFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBFFFFFFFFFFFFF7FFFFFFEFEFFFEFEFDA7EFF
222901
7F2231
22F080
62F080984152328000039827551180FFFAFFFFFF01FFFFFFFF
22F0FE
62FOFEODDDDD000393030320031F0321FFFFFF0002000001947499
Tried the 60A5 key and got key error.
try BC93
je n'ai pas trouvé l'info, est-il possible de changer le mode moteur par défaut au démarrage de la voiture ?
Par défaut ma 3008 hybrid démarre en mode électrique , je voudrais que le mode hybrid soit celui par défaut , est-ce possible ?
J'ai une 508 GT de 2019 avec les sièges électriques à mémoires, j'arrive à activer les thèmes, mais lorsque j'active l'accueil conducteur celui-ci n'apparait pas dans les menus du NAC. Si je fais une lecture des paramètres avec l'Arduino, le fonction est bien activé dans l'écran 2127. Est-ce que vous pouvez m'aider, svp ?
faut l´activer dans BSI egalement
Reactions: areverchon
bonjour à tous. j'ai installé un capteur d'angle de roue (il n'y en avait pas auparavant). dites-moi dans quelles zones l'activer pour que la machine sache qu'il est. et ce qu'il faut inclure pour que LKA fonctionne. (peugeot 5008 2g 2020 1.5)
Reactions: dnepr71
Thanks for the reply I forgot that the screen is this one. Is it the same? In this case, how should the sequence of commands be written? Thanks
Pièces jointes
    20 Ko · Affichages: 30
Mon antivirus bloque PSA-Arduino-CIROCCO.exe.
Est-ce un faux positif , ou le fichier est infesté par un trojan ?
Bon après-midi . Avez-vous pu activer le capteur d'angle de braquage ?
Hello Everybody, I've been trying to follow the thread and read as much as possible (191 pages is wild 😮‍💨) but Im having a problem that I couldn't find any mention or this specific combination.
For context I have a Citroen C4L (C4 B7 sedan for LATAM) HDI. It has BSI2010, came with SMEG screen. I installed both CIROCCO from 3008 and NAC WAVE 4 HD 10" from DS3 Crossback.
- I tried at the beginning to install other calibration that I thought was for C4L but got black screen because it was for W4 SD. Then tried different calibrations and while changing between one and another, the physical button for the menus stopped working. They do work, the actuator testers in DiagBox show they register the pressing, but wont work with NAC W4 .
- The other problem Im facing is that I cant calibrate the camera (VP1 180°), I found calibration for W4 SD, but tried applying it and doing the steps @VLud indicated in Page 95 changing 012a to refresh cache, but dont seem to be applied because image is still the same Is there a different procedure for W4 HD ?
- Another issue is that when I use the wheel in the steering wheel for changing the mode in CIROCCO cluster, it also changes the brightness of the backlight of everything. I have installed the rheostat button from the cluster and changed in zone 2100 from Ambence to Rheostat. Should I change anything in NAC too? didnt find any related value. Perhaps in Diagbox? Anyone had this issue ?
Please I would really appreciate any kind of assistance with these issues, let me know what further info can I provide to give better context 😃
Hi All,
Maybe someone had similar problem to mine…
I can’t change configuration of guide lines and top view around a car in VisioPark 1.
My configuration is:
- 508 1gen, camera changed from 130 to 180
- NAC wave4 HD, 9835408980 from 208 II with modified calibration & config from 508R8
What I did up to now and no change at all in VP1:
- changing settings in 212A zone, I’ve used multiple configurations from different cars (no effect)
- upgrade NAC firmware to the newest one
- resetting cache of VP1 for 212A zone using commands given by @VLud and receiving 6E012A -> Successfull Configuration Write.
- online telecoding with VIN from R8 equipped with 180 camera and VP1
- calibration of the camera using diagbox
Despite all things done above, no effect at all on the guide lines and VP1... just nothing… it seems that VP1 have still configuration for 208 II.
Below you can see image from VP1 which I see all the time…
Thanks for any hint...
Did you solve this issue? I have same with my car.
When performing the process to reset the cache for zone 212A, you first verified whether zone 012A is set to 01 or 00. If your car reads zone 012A and it's set to 00, you'll need to change it to 01 and then return it to 00. If it's set to 01, the process is reversed.
Whenever I've had the same problem as you with WAVE 2, 3, and 4, it's been solved this way. This is true whether you extract the zone 212A reading from another unit to code it in yours, whether you calibrate the camera with DiagBox, or whether you change the zone 212A values manually.
Lors de l'exécution du processus de réinitialisation du cache de la zone 212A, vous avez d'abord vérifié si la zone 012A est à 01 ou 00, si dans votre voiture lors de la lecture de la zone 012A elle est à 00 vous devez la changer à 01 puis la laisser à 00. Si lors de la lecture elle est à 01 le processus est l'inverse.
Chaque fois que j'ai eu le même problème que vous avec WAVE 2, 3 et 4, il a été résolu de cette façon. Ceci est vrai que vous extrayiez la lecture de la zone 212A d'une autre unité pour la coder dans la vôtre, ou que vous étalonniez la caméra avec diagbox ou que vous modifiiez les valeurs de la zone 212A manuellement.
I did as you described but nothing changed. Any ideas what I do wrong?
Some details about my configuration:
7' SD, NAC VAWE4 HW: D4 W4_B4DAB_HW19
J'ai suivi votre description, mais rien n'a changé. Avez-vous une idée de ce que j'ai fait de mal?
Quelques détails sur ma configuration :
7' SD, NAC VAWE4 HW : D4 W4_B4DAB_HW19
Was: Était:
Now: Maintenant:
English:
Firmware version: 44.07.33.32_NAC-r0 (latest).
I tried almost all the ways except diagbox, but the result is always the same - nothing changed.
During some experiments I found that some parameters still work. I can change the width of the parking lines, but all other parameters do not affect the camera.
Params what I can changed:
1) Line 0 width in pixel (Bottom)
2) Line 1 width in pixel (Middle)
3) Line 2 width in pixel (Top)
4) Width of trajectory line in pixels
French:
Version du firmware : 44.07.33.32_NAC-r0 (dernière version).
J’ai essayé presque toutes les méthodes, sauf Diagbox, mais le résultat est toujours.
le même : rien n’a changé.Au cours de quelques tests, j’ai constaté que certains paramètres fonctionnent toujours. Je peux modifier la largeur des lignes de stationnement, mais les autres paramètres n’ont aucun effet sur la caméra.
Paramètres modifiables :
1) Largeur de la ligne 0 en pixels (en bas)
2) Largeur de la ligne 1 en pixels (au milieu)
3) Largeur de la ligne 2 en pixels (en haut)
4) Largeur de la ligne de trajectoire en pixels
Bonjour, petit Hs , j'ai récupéré des écrans neuf 10" psa mais très récent, quelqu'un serait il me renseigner sur quel véhicule il se montent ?
Sur mon nac w4 hd il ne s'allume pas ( problème de réglages ? )
Pièces jointes
    172.8 Ko · Affichages: 29
    780.1 Ko · Affichages: 29
Bonjour, est-ce que quelqu'un qui a activé les thèmes supplémentaires sur le peugeot 2008 nac peut me dire si le thème « Kryptonite » fonctionne correctement ou s'il pose des problèmes ? Et si oui, pouvez-vous joindre des photos ? Merci de votre compréhension.
I have the theme you indicated and it works well. I turned off the others because that's the only one I'll use. I'll take a pic next week.
