[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO / CMB_NUM SANS Diagbox via Arduino
J'ai une 308 T9 sur laquelle j'ai remplacé le SMEG par un NAC WAVE4 et tout fonctionne très bien. J'ai dernièrement décidé de remplacer ma caméra 130° par une 180° et j'ai soucis sur l'affichage des lignes. J'ai bien écumé les forums sans trouver de solution.
J'ai bien activés tous les paramètres dans les zones 2105 et désactivés ceux en 2106 (cf configuration jointe).
J'ai rechargé la calibration "308_T9_WAVE4-9693019180.cal (Custom)" en vain et j'ai fait un reset du paramètre en zone 012A qui a modifié un peu les lignes mais c'est toujours pas ça.
Avez une idée de ce ce qu'il ne va pas ?
Merci d'avance
Config:
211D=48
211C=F0
212D=00
210E=8E
2121=00
2131=80
2126=00
2107=C0
2117=14003A60
2127=FF68C460030F0500000000000000070900000000000000000600000000000000000002001C18000000000000
212C=20
2100=0740
212F=48
2110=00
210D=CC67C030
2120=00
2101=00
2130=C0
0106=50455547454F540000000000000000000000000000000000000000000000
2125=BC32340F20
2106=00
2116=BB30080200
2129=C010
211B=E0B428B428B42800
212A=0EF40BF30320070801E7070802C8026C065402560804020608028028021F0001FA0063646400006464
210C=C010
211F=02
210A=00
F18C=3044303131393131373144344435423039333841
2124=80
2105=00EC
2134=04
2115=82
2128=40
2109=04
F190=5646334C42394843474553323237363038
2119=98
211A=41
212E=00
210B=80
2113=280005121F2C3946535F64
2123=80
2104=00FE1000
2133=0025000085824E
2114=B000
2108=9A00162090560EA0010C
2118=5000
2112=30
210F=18
2103=0800
2132=0000
Zones in IVI
Has anyone read it and knows the functions that correspond to them?
I'm especially looking for info on NightVision, V360 cameras, dead zone alarm
I don't intend to change IVI, just modify the one I have in the car.
Hi :coucou:
If there is anyone here who has enough experience and time, could they help me activate the parking assist and automatic parking functions?
Peugeot 3008 from 2017
Merci d'avance
Config:
211D=48
211C=F0
212D=00
210E=8E
2121=00
2131=80
2126=00
2107=C0
2117=14003A60
212C=20
2100=0740
212F=48
2110=00
210D=CC67C030
2120=00
2101=00
2130=C0
2125=BC32340F20
2106=00
2116=BB30080200
2129=C010
210C=C010
211F=02
210A=00
2124=80
2105=00EC
2134=04
2115=82
2128=40
2109=04
2119=98
211A=41
212E=00
210B=80
2123=80
2104=00FE1000
2133=0025000085824E
2114=B000
2118=5000
2112=30
210F=18
2103=0800
2132=0000
2E21056C
Zones in IVI
Il existe un programme basé sur certains éléments publiés par VLUD, qui se connecte aux zones IVI et les lit, mais je ne l'ai testé que superficiellement. Il est utilisé avec Arduino, et il suffit de télécharger un autre croquis que celui que nous utilisons actuellement. Un site web espagnol vend une licence à 20 €, ce qui évite d'avoir à acheter tout le matériel chinois. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter https://guiapsa.foroactivo.com/t2560-05-alicar-act-v2-licencia-20-euros. Le programme s'appelle Alicar ACTV 2. Il est disponible sur AliExpress avec l'interface de diagnostic, mais comme je l'ai mentionné, je l'utilise avec Arduino. Jusqu'à présent, c'est le seul outil qui a fonctionné pour moi avec IVI.
There's a program that's also based on some of the things published by VLUD, and it connects to and reads the IVI zones, but I've only superficially tested it. It's used with Arduino, and you just need to upload a different sketch than the one we're using now. There's a Spanish website that sells a license for €20, so you don't have to buy all the Chinese equipment. If you're interested in seeing its information, you can look at https://guiapsa.foroactivo.com/t2560-05-alicar-act-v2-licencia-20-euros . The program is called Alicar ACTV 2. It's available on AliExpress with the diagnostic interface, but as I mentioned, I use it with Arduino. So far, it's the only tool that's worked for me with IVI.
Reactions: Andrew_PL and wacd
Bonjour petit hs , quelqu'un serait il ou se trouver ce boîtier sur peugeot 2008 II
Il me semble que c'est le boîtier de gestion main libre
Pièces jointes
    24.5 Ko · Affichages: 21
Reactions: Nike.g
@marcins,
thank you very much! I tested it here and it worked. With this I was able to get the indirect tire pressure reading that I had wanted for a long time to work. I will put here the commands I used.
Hey guys! Looking for a little help, a couple months ago I followed the steps that gusao10 suggested to enable indirect TPMS (2021 T9 308) and it looked like it worked, the option to store the pressures shows up on NAC and when I turn on the car the TPMS icon shows up for a second on cirocco, but today I went to physically check the pressure of my tires and they were all over the place, clearly the system is not active as it didn't give me a warning. In the ESP90 zones there are two options for indirect TMPS: TPMF or TPMC. Do you know what each one does? Maybe I chose the wrong one.
There's a program that's also based on some of the things published by VLUD, and it connects to and reads the IVI zones,....
I tried it and it's ok but.. in IVI turns on NV, doesn't turn on NV touch button so I can't use NV. In the speedometer and VSM1 the NV option is active.
If anyone has a backup config from DS4 IVI with NV, Vision360 cameras and a dead zone I would be grateful. You can make a backup with the VLud's Nac.exe program.
My actual config in IVI:
2101 ; 01
2102 ; 08080B0E13
2103 ; 05
2104 ; 6A40
2105 ; A0
2107 ; 01
2109 ; 50
210B ; E681239084FD3420BB414603F2E776F778F9C07FDF730000F6DB828000008010 (with D NV touch button theoretically present but absent - absent F)
210C ; BAD89480
210E ; 2700010E (NigtVision present)
210F ; 4FA76E20
2110 ; 00
2111 ; 00F750
2112 ; C0
2116 ; 09D8
2117 ; B5163701C0AD00
2119 ; 00
2120 ; C0
2121 ; 60
2122 ; 80
2123 ; 00
2124 ; A0
2126 ; F0
2127 ; 00
2128 ; 80
2129 ; 80
Existe um programa baseado em algumas versões do VLUD que se conecta e lê zonas IVI, mas eu só o testei superficialmente. Ele é usado com Arduino, e você só precisa baixar um sketch diferente do que estamos usando atualmente. Um site espanhol vende uma licença por € 20, o que evita que você tenha que comprar todo o hardware chinês. Se você estiver interessado em saber mais, pode conferir https://guiapsa.foroactivo.com/t2560-05-alicar-act-v2-licencia-20-euros . O programa se chama Alicar ACTV 2. Ele está disponível no AliExpress com a interface de diagnóstico, mas, como mencionei, eu o uso com Arduino. Até agora, é a única ferramenta que funcionou para mim com IVI.
Existe um programa que também é baseado em algumas das coisas publicadas pela VLUD, e ele se conecta e lê as zonas IVI, mas eu só o testei superficialmente. Ele é usado com Arduino, e você só precisa enviar um esboço diferente do que estamos usando agora. Há um site espanhol que vende uma licença por € 20, então você não precisa comprar todo o equipamento chinês. Se você estiver interessado em ver as informações, pode consultar https://guiapsa.foroactivo.com/t2560-05-alicar-act-v2-licencia-20-euros . O programa se chama Alicar ACTV 2. Ele está disponível no AliExpress com a interface de diagnóstico, mas, como mencionei, eu o uso com Arduino. Até agora, é a única ferramenta que funcionou para mim com IVI.
and what can you do in ivi? change only the vin? or are there more parameters to edit?
j'ai récemment installé une caméra de recul sur mon Peugeot expert (Wave 4 non HD - dernier FW - Calibration "TOYOTA_PROACE_WAVE4-9694314780.cal" , (Vision park 1 - 180°).
La camera fonctionne mais j'ai un flou qui persiste et je me demande si j'ai un problème...
Avez vous déjà eu ce problème ? Mauvaise masse ?
C'est un kit d'origine PSA que j'ai acheté, le câble vidéo c'est deux pairs torsadé sans blindage
Merci a vous
Pièces jointes
    140.6 Ko · Affichages: 28
Has anyone managed to make friends with RCC/NAC old dashboards? I have CIROCCO for SMEG. I don't want to change it to a new one because of other graphic themes. The problem is that the dashboard accepts strings of track names with null-terminator, and RCC sends messages without null-terminator. On the dashboard, the text is superimposed on each other. I can't beat this encoding problem. I see two arguments, the first one affects the format of the message from media sources (but not from radio). The second one doesn't affect anything.
Packages from RCC in radio mode. I know the format, but I can't get to add 0x00.
Maybe someone has come across, and this can be solved with the help of a telecodate upload?
Is it possible to make this unit work on 508 R8 GT Selection 2021?
Removed from 308 P5 2022
It would be possible but complicated. You would also need a BSRF, which is the standalone telematics unit. Some, like those with a shark fin, have integrated FM, GPS
And other antennas, while others, like the Peugeot Rifter, have separate antennas.
You would also need an Ethernet cable, which is expensive to obtain, etc.
Add to that the work and headache of coding, so the benefit isn't worth it.
Reactions: wacd
Thank you for the information.
The unit i have says without A2B.
My car has DAB.
I don't need the dab or the A2B (whatever it is)
I don't care about the OTA updates.
Bought this unit for 30$ from a junkyard.
Getting it work with my car would be awesome.
My car has DAB.
DAB is integrated into the unit you have now, I imagine the NAC W4 HD, and you'd also have it with the unit you're proposing to install.
A2B is the connection for the external amplifier. This could also be a problem if your car has a standard sound amplifier, as it wouldn't be compatible either.
Le DAB est intégré à l'appareil que vous possédez actuellement, j'imagine le NAC W4 HD, et il serait également présent avec l'appareil que vous envisagez d'installer.
A2B est la connexion pour l'amplificateur externe. Cela pourrait également poser problème si votre voiture est équipée d'un amplificateur audio standard, car il ne serait pas compatible non plus.
Access to IVI information
Accès aux informations IVI
disco.yandex.ru/d/BQ-OV2C_fnJc7g
disk.yandex.ru/d/H8e2TVhO5fiVEw
Reactions: wacd
I have focal on my car. Would it be a problem with this head unit?
I've seen some chinese guy doing these upgrades on 508L's in China using (IVI High Without A2B) units on cars that has focal hifi option installed.
If these guys can do that we should be too. What is missing?
Can you send me a link to a Chinese manufacturer that does this?
Also keep in mind that the units installed in the Chinese market are not the same as the European ones.
Vous pouvez passer une arme à feu pour enlacer le pantalon chino qui le fait.
Dix découvertes aussi que les unités montées sur le marché chinois ne sont pas identiques aux européennes.
Reactions: wacd
Please check out all the videos about NAC-IVI conversion in your free time.
Pièces jointes
    123.8 Ko · Affichages: 46
210C ; BAD89480
I finally managed to obtain the data using Alicar ACTv2. However, it wasn't sufficient and had errors in determining position NV within the zones (wrong position of NV Push Button). Therefore, what I'm providing below won't work in every IVI.
Required changes to enable NightVision in the DS4 d41:
VSM1 zones
2346 00 on 01
D514 00 on 01
IVI_Head_Unit zones
210E 2700010E (was 00)
210B E781239086FD.......... (was 84)
2100 must also be changed in the appropriate positions for zones 210B and 210E
After these changes, we can enjoy a working button in IVI and displaying the NV image in the dashboard (if is physically mounted and ON in ivi menu)
But that's just the easy part. The second part is adding the NV module and camera in a car without NV, which is much more difficult, or even impossible without additional support of people with knowlege.
I also got a backup from DS4 which has NV, Vision360 and Focal audio so the request is no longer valid.
Pièces jointes
    307.9 Ko · Affichages: 57
    284.1 Ko · Affichages: 53
    256.6 Ko · Affichages: 47
Reactions: GM, wacd and peug89
