That's the can controller, the transceiver is the small chip, 2515 controller, 2551/2561 transceiver, now I could change the 2515 as well, but I better buy a new shield to check the differencesDans mes 2 cartes, ce sont des 2515 !
derrière le bornier CAN, tu as une résistance smd et 2 points de soudure distinct: il faut les lier ensemble.petite question, j'ai quelques bases en électronique mais ça va pas très loin, qu'entends tu par "La résistance de terminaison de 120 Ohms (terminaison resistor) doit être activée sur votre carte (P1 non coupé sur v2.0, Jumper J1 connecté sur module 8Mhz)" ?
j'ai une V1.2 de chez diymore, que dois-je faire dessus concernant ce point
C'est pourtant bien indiqué dans le tuto !également, je pense qu'il pourrait être intéressant de préciser que pour souder les connecteurs, le connecteurs SPI doit être à l'envers (chose que je n'avais pas vu au début et j'ai bien galéré à sortir puis remettre le connecteur !)
pour le SMEG il faut envoyer 10C0.Edit : autre petite question, est-il possible d'envoyer le code 1003 sur un SMEG ? je cherche à voir si mon shield + arduino fonctionnent bien avant de tout démonter et d'installer un NAC.
Shunter = by-passer, donc ce serait contraire à son utilisation.merci @bagou91
effectivement, j'ai assumé que les commandes n'étaient que pour le nac, je ferais plus de lecture la prochaine fois !
par contre, je bloque toujours pour l'histoire de la résistance.
en effectif j'ai bridgé les deux point de soudure (des vias j'imagine) mais pas de résultats (quand j'envoie la commande, je n'ai pas de réponse et le SMEG ne passe pas en mode diag)
faut-il aussi shunter la résistance ?
Dans le cas d'une carte CAN-BUS Shield V2.0 vous devez changer CS_PIN_CAN0 à 9 (au lieu de 10)
Sur 508 avec Wave 2 : non. J'ai essayé d'activer l'option, j'ai eu une erreur de télécodage.Bonsoir à tous,
Via l'ensemble Arduino /Shield, est-il possible de désactiver le rabattement automatique des rétroviseurs (ou faire apparaître l'option qui va bien) ? La question est valable pour un SMEG et aussi un NAC.
Tu peux le désactiver de manière permanente avec Diagbox dans BSI -> Personnalisation client.
En attendant de recevoir mon BSI2010 pour faire mes essais de codage sur le CIROCCO, je l'ai posé à blanc sans LVDS pour voir ce que cela donne :
Merci pour ta réponseShunter = by-passer, donc ce serait contraire à son utilisation.
Vérifies ton montage, ton câblage.
peut être également essayer avec cette modification dans le sketch:
Menu 2106, third option.
Résultat des courses : la plupart des choses ont l'air OK.
Me reste à faire dans le CIROCCO :
En bref, je dois le télécoder à ma sauce et ensuite vient la partie intéressante : l'intégration dans le tableau de bord
- Désactiver AFIL
- Activer le contrôle de niveau d'urée
- Activer les thèmes
- Activer l'affichage des Medias
Bonsoir, il n'y a rien à "bridger" sur cette carte, il y a un interrupteur...
Vous connectez bien CAN-H sur la broche 3 et CAN-L sur la broche 8 ?
Vous avez bien 16 MHz dans le programme de l'arduino ?
#define CS_PIN_CAN0 10
#define SERIAL_SPEED 115200
#define CAN_SPEED CAN_500KBPS // Diagnostic CAN bus - High Speed
#define CAN_FREQ MCP_16MHZ // Switch to 8MHZ if you have a 8Mhz module
#define CAN_EMIT_ID 0x764 // Telematic Diag Frame
#define CAN_RECV_ID 0x664 // Telematic Diag Frame
Peut-être rajouter un fil de masse ?
Je ne vois pas d'autres choses à vérifier !
merci pour ta réponse @Albatros24 mais je ne vois toujours pas ce qui cloche...
je suis tombé sur un autre tutos de @VLud dans lequel il parle de retirer une résistance, dois-je retirer une des 3 résistances indiquées sur ma photo ?
merciVoir la pièce jointe 16255
Enable the first option too ^^
Pourtant il semble y avoir ici des sacrés passionnés et connaisseurs Smeg et NAC.
