Humm, actually last version of Windows 10 detect the file as a virus, and delete it.Ignore that, all good antivirus not reconize as a virus.
Je confirme en tant que développeur ça m'arrive souvent quand je créé un exe empaqueté ( portable ), c'est un faux positif car non "certifié".Ayant contribué à développer le logiciel avec @VLud , je confirme que le logiciel est sain.
Il embarque des DLL et d'autres fichiers de ressources intégré dans l'exe, et certains antivirus n'aiment pas ça.
C'est un faux positif.
Voici le fichier Cirocco pour un C4 Grand Picasso Mk2 intensive (B78) de 2014 avec combiné Cirocco de 2017 Ref : 9813590280
Je n'ai pas activé le menu Ordinateur de bord, car il est sans information et seul les thèmes de base sont activés.
Je ferais des tests avec activation Ordinateur de bord / thèmes sur le NAC.
Contrairement au fichier C4_Spacetourer.cirocco dispo sur le site, j'ai la ligne F18C=000001EC en plus dans la config.
La ligne de config 2101 est identique, mais à la visu dans l'appli je suis sur Telecoding_Unknown_2101 cf screenshot.
Gros oubli de ma part et j'en suis profondément désolé, super boulot aussi à Bagou91. Et un énorme merci pour ce travail.
Je viens de tester les 2 applis et aucun problème fonctionnel rencontré.
J'ai juste des questions et remarques suivantes :
Il manquerait la gestion de l'ESP : Bouton physique ESP ON/OFF n'est plus fonctionnel suite passage NAC Wave 2 (sur un C4 Grand Picasso 2 de 2014)
210D Il manquerait : Type de distribution de l'air avec comme option : Monozone et Bizone
212F : Qu'est ce que le MOOD GRIDFEATURE ?
2126 : Qu'est ce que CPUSH DOMELIGHT ?
J'ai un bouton physique blackpanel au volant, il est fonctionnel et la config touche blackpanel est disabled. Le paramètre BlackPanel, c'est pour avoir une touche tactile ?
2115 : Mesure de place disponible, bouton physique.
Jusqu'a présent le bouton que j'ai sur le volant n'était plus fonctionnel, j'ai activé cette fonction et la mesure de place disponible s'affiche lorsque j'appui sur le bouton physique.
Comme j'ai reconfigurer l'AAS dans la même salve de modifications, je ne sais pas si le bouton au volant était à nouveau fonctionnel de base.
Je ferais le test demain en désactivant le bouton physique de la mesure de place disponible. Si ce n'est pas fonctionnel, il manquerait l'option bouton physique dans le 210C
Y a t'il une option d'aide à la manœuvre de stationnement dans le NAC ou c'est qu'une option au niveau calculateur d'aide au stationnement ?
J'ai des notions de programmations, si il faut faire une extraction de données/des tests et vous envoyer le résultat, il ne faut pas hésiter. Je demanderai juste le process des requêtes car je ne connais pas et me suis pas encore pencher sur la syntaxe des requêtes par le terminal. Ni sur la structure des données du NAC.
Que faire ?modprobe: FATAL: Module nandsim not found in directory
Installer le module nandsim dans le kernel ou utiliser une autre distribution (ex: Debian)
les extractions de données pareil j’ai proposé mais il bosse en solo
N'aurais-tu pas "Bouton physique pour la fonction antipatinage des roues (ASR+)" de désactivé en zone 211D ?
La zone 210D est très peu documentée, option ajoutée dans la 1.2.2
MOOD GRIDFEATURE & CPUSH DOMELIGHT n'ont pas été "traduits" car pas moyen de savoir à quoi ces options peuvent bien correspondre c'est leur noms "bruts" dans le firmware
Ton problème de Park Assist était lié à l'AAS pour sûr
A ceux qui détestent répondre aux mails PV, il s'agit déjà d'un problème de correction/politesse vis a vis des interlocuteurs et ou il suffit de le dire au moment du contact PV et , si cela ne suffit pas il existe la "signature" ou l'on peu mettre "ses exigences"..... suffit à la fin ce ton.....
Bonne journée
check with diagbox if this ecu is listed and if is active in BSI ecu present (then how is configured)Quand je rajoute ça au menu 1 par exemple, ça ne s'affiche pas sur le NAC j'ai l'impression qu'il faut l'activer autre part pour que le menu apparaisse (je vais essayer d'activer la fonction en telecodant cette aprem, avec un jeton)
Ma version de DB ne me montre pas tout (version fin 2019 et mon calculateur date de mi 2020)Tu verifies le calculateur là, c'est dans le BSI qu'il faut vérifier
