Salut les gars. J'ai acheté un NAC Wave 3 pour ma Peugeot 308, mais je ne trouve pas de fichier de calibration. Je ne peux voir que pour Wave2 et Wave4. Pouvez-vous m'aider? Merci
[QUOTE = "Albatros24, postagem: 2643982, membro: 129705"] [USER = 140018] @mmcorrea [/ USER]
Olá,
Acontece no software para instalar no Arduino ...
// Configuração //
#define SKETCH_VERSION "1.6"
#define CAN_RCV_BUFFER 40
#define CAN_DEFAULT_DELAY 5 // Atraso entre multiframes
#define MAX_DATA_LENGTH 512
# define CS_PIN_CAN0 10
# define SERIAL_SPEED 115200
#define CAN_SPEED CAN_500KBPS // Barramento CAN de Diagnóstico - Alta Velocidade
#define CAN_FREQ MCP_16MHZ // Mude para 8MHZ se você tiver um módulo de 8Mhz [/ QUOTE]
Obrigada. ao enviar o arquivo para o arduino, este erro aparece
you uploading wrong file
right mouse click and save as zip ,unpack https://github.com/ludwig-v/arduino-psa-diag/archive/refs/heads/master.zip chose right file to open not copy-paste in window
Reactions: mmcorrea
Bonjour, je vous écris de Turquie. Mon véhicule est Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 CV EAT8 Exclusive package. J'ai un écran compatible DAP. Je ne peux pas regarder de vidéo lorsque le véhicule est en mouvement. Je serais heureux si vous m'aidez. Je peux me connecter à mon véhicule, tout est prêt..
Is Turkey LAW allow to watch Videos when on the move...?
Ce qui a de cool, c'est que grâce à cette méthode, j'ai pu enfin retrouver le paramétrage du temps inter-véhicule qui avait disparu du smeg vers le nac.
Top !
qJTsqZY
What should I activate so that the time between vehicles appears?
Que dois-je activer pour que le temps entre les véhicules apparaisse ?
Thanks, merci
Hi,
Just wondering if anybody could help me enabling parking assist on my e-2008 GT. It has 12 sensors, camera, etc.
So far I have enabled the parking menu, and it is scanning for available parking spot, tells me to stop, and put in Neutral. But then nothing happens, so I guess I need to do some of the complicated things you do, but I can't really figure it out.
Could anybody briefly explain in noob language what I should do now?
Reactions: mmcorrea
Sorry, it has 12, I wrote the wrong number.
I have corrected my text
Park assist is not managed by the NAC, the NAC is an interface between you and the AAS ecu that calculates the space between 2 cars and drives the DAE through the can high speed.
After enabling the function inside the NAC you MUST enable citypark inside the following ECUs: DAE(power steering), AAS(parking ecu) and BSI.
I used diagbox with a valid token to play and enable this function. I don’t recommend at all to perform an auto-coding using a different Vin on such ECUs.
@Hallahub
You say : "I used diagbox with a valid token to play and enable this function"
Me, with Diagbox, I can't change ANYTHING !
How do you do ? What version of Diagbox are you using ?
Thank you.
Reactions: mmcorrea
@Hallahub
Thank you.
I have tried different versions as well without luck.
The last i tried is the newest official v. .112 with a valid token, but nothing to change anywhere.
Reactions: mmcorrea
HI
I have a problem reading the psa arduino zfw aio rcc r0. Can you help me?
Is there a solution to activate rear view camera thank you?
I thank you.
Pièces jointes
    174.2 Ko · Affichages: 73
Je tiens tout d'bord à remercier @VLud et @bagou91 pour ce tuto, châpeau bas les gars!
Je sais pas si une personne peut m'aider, j'ai récupéré un nac d'une 308 sw, possédant moi même une 308 de 2015 avec un smeg+, j'ai suivi le tuto côté hardware, changement fait tout est nickel.
Quand je mets le contact l'écran s'allume correctement, radio fonctionne, j'arrive à utiliser le tactile mais pas les boutons des côtés.
Je soupçonne la matrice couleur puisque le NAC est avec matrice couleur et moi je l'avais pas pourtant j'ai désactivé tout la partie 212D.
Vous pensez que je devrai changer d'autres paramètres ?
Ta façade est mal branchée
Salut Keryan! Merci pour la réponse rapide.
Tu veux dire quoi par façade exactement stp, le convertisseur NAC Smeg ? j'en doute, l'écran peut être ?
