salut a tous, j'ai une 308 gt line de 2018 avec un nac wave 2,
suite a mon nac hs je l'ai remplacer par un nac provenant d'une 208, dois je fais une calibration avant une configuration ?
et dans la liste de calibration de vlud il y a 2 ligne 308 :
laquel choisir ?
et otez moi d'un doute : le rcc c'est quoi ?
RCC = Radio couleur connectée. Il s'apparente à un NAC mais avec un fournisseur Bosh et sans cartographie intégrée, il nécessite d'utiliser des applications tierces pour la navigation.
Entrez d'abord votre vin ou votre numéro de série, puis effectuez l'calibration, puis ajustez vos options par télécodage.
93028980 est plus récent.
Cdlt
Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué, en particulier Vlud.
Je possède un véhicule C5 Aircross edsc6 Hybrid. Je suis ce sujet depuis plus d'un mois et j'ai tout lu. Je souhaite activer la fonction d'aide au stationnement dans mon véhicule.
Lorsque je fais quelques demandes auprès de YAT, j'obtiens les réponses suivantes. Pouvez-vous m'aider ? Dans certaines requêtes, cela donne l'erreur 7F2231, je me demande si je fais quelque chose de mal. Merci. (Désolé si la traduction est mauvaise)
////////BSI
> 752:652
000000
> 1003
500300C80014
> 222300
7F2231
> :B4E0:03:03
500300C80014
67039E67BEEE
7F2735
7F3E03
////////AAS-UDS
> 75D:65D
OK
> 1003
5003
> 222101
622101A706
> : D1F5:03:03
5003
7F3E03
6703B850C9CB
6704
////////DAE_BVH2
> 6B5:695
OK
> 81
C1D08F
> 21A0
61A005C0C90002000001
> :2305:83:C0
50C0
7F3E03
6783B2288071
6784
////////NAC
> 764:664
OK
> 1003
500300C80014
> 22210C
62210CC010
> : D91C:03:03
500300C80014
7F3E03
6703A8DFAAFF
6704
////////BSI
> 752:652
000000
> 1003
500300C80014
> 222300
7F2231
> :B4E0:03:03
500300C80014
67039E67BEEE
7F2735
7F3E03
////////AAS-UDS
> 75D:65D
OK
> 1003
5003
> 222101
622101A706
> : D1F5:03:03
5003
7F3E03
6703B850C9CB
6704
////////DAE_BVH2
> 6B5:695
OK
> 81
C1D08F
> 21A0
> :2305:83:C0
50C0
7F3E03
6783B2288071
6784
////////NAC
> 764:664
OK
> 1003
500300C80014
> 22210C
62210CC010
> : D91C:03:03
500300C80014
7F3E03
6703A8DFAAFF
6704
You may have a connection problem.
after > 752:652 it should give you OK.
after 1003 it should give you 5003XXXXXXXX.
I am attaching lists of error codes, the only thing is that they are in Spanish so that you can interpret them yourself.
Vous avez peut-être un problème de connexion.
après > 752 : 652, il doit vous donner OK.
après 1003, il doit vous donner 5003XXXXXXXX.
Je joins des listes de codes d'erreur, la seule chose est qu'ils sont en espagnol afin que vous puissiez les interpréter vous-même.
Pièces jointes
Hi.How can i activate reversing camera with arduino on 2024 Opel Combo?
I tried this coding
>752:652
1003
222300
:B4E0:03:03
2E230010
2E2901FD000000010101
222300
1001
I tried this coding
>752:652
1003
222300
:B4E0:03:03
2E230010
222300
1001
That is an IVI system and even if you code the camera in the BSI you will not be able to use Arduino to configure this telematics unit.
Il s'agit d'un système IVI et même si vous encodez la caméra dans le BSI, vous ne pourrez pas utiliser Arduino pour configurer cette unité télématique.
This is an IVI system and even if you encode the camera into the BSI, you won't be able to use Arduino to set up this telematics unit.
How can i activate reversing camera?
Salut à tous ! Quelqu'un pourrais partager la trames de vos écran matriciel pour avoir un affichage comme sur la photo?
Hello,
I have a Peugeot 508 II SW 2019, EAT8, Diesel, Visiopark 1, Wave 3.
I want to activate Park Assist like the guy in the following post:
https://www.forum-peugeot.com/Forum...-sans-diagbox-via-arduino.121767/post-2737155
I have read my current parameters:
DAE_BVH2:
>6B5:695
81
21A0
61A005C0CDFD00000003
82
BSI:
>752:652
1003
222300
62230013
1001
AAS_UDS:
>75D:65D
1003
222101
62210109081407DD0D0A
1001
My AAS_UDS is G6 version
NAC:
>764:664
1003
22210C
62210C0010
1001
My parameters in BSI and NAC are the same as those in the post of MPC98, I can follow your instructions and modify parameters.
The parameters of my DAE_BVH2, zone 21A0: 61A005C0CDFD00000003, the parameters of the companion MPC98 are 61A005C0DD0002000000, they are not the same
DAE_BVH2: Modify Zone A0: Replace DD by CC
>6B5:695
81
21A0 -> 61A005C0DD0002000000
:2305:83:C0
34A00000000605CCFD000000F8A7
21A0 -> 61A005C0CC0002000001
82
Can I modify my DAE_BVH2 with the MPC98 companion parameters?
Do I have to modify the AAS_UDS parameter even if it is G6 version?
Thanks
Pièces jointes
    531.3 Ko · Affichages: 52
Boa tarde, de Portugal, peço desculpas, mas preciso muito da sua ajuda.
Tenho um 5008 II 1.6BHdi Allure, com todos os seus sensores de câmara e sensores de lama para ativar o park assist e já desbloquear os temas do Nac wave 2.
Diga-me como adquirir o software e hardware Arduino e as plataformas que você passa a fazer para isso. Desde já agradeço a sua atenção.
Bem, por que você gosta dos temas?
Hi,
Does anyone know the correct unlock code for CMM_MG1CS042?
I've tried to use "0710" from Vlud but i get 7F2735 - an invalid key error
>6A8:688
OK
1003
500300C80014
:0710:03:03
500300C80014
7F3E03
6703369B4DA6
7F2735
does anyone have code to enable Cornering lights (using fog lights) on rifter
Not all Rifters can have cornering lights because the manufacturer makes several types of electrical installations. In those that do have cornering lights from the factory, two relays are used, one for each fog light and the BSI controls each relay separately.
In those that do not have them from the factory, only one relay is used and the two headlights are connected in parallel to this relay, which is controlled by the BSI.
You would have to find out first before trying to code if your electrical installation allows it.
I modified the electrical installation of one of the Rifters that I have according to the diagrams that I attached so that I can use them.
Tous les rifters ne peuvent pas installer le feu de virage car le fabricant réalise plusieurs types d'installation électrique, dans lesquelles s'ils disposent du feu de virage d'origine, deux relais sont utilisés, un pour chaque feu antibrouillard et le BSI contrôle chaque relais séparément.
Dans ceux qui ne sont pas fournis en usine, un seul relais est utilisé et les deux phares sont connectés en parallèle à ce relais qui est contrôlé par le BSI.
Il faut d’abord se renseigner avant de tenter de coder si votre installation électrique le permet.
J'ai modifié l'installation électrique d'un des rifters que je possède selon les schémas que j'ai joints pour pouvoir les utiliser.
Pièces jointes
    385.9 Ko · Affichages: 42
    369.1 Ko · Affichages: 44
first of all,hello everyone so i have a little problem on my car well my car is Citroen Aircorss C5 shine 2019 i do changed my RCC with NAC WAVE2 so in the parameters i cannot find C5 in the car figure,that NAC WAVE2 previosly used in 3008 so many times i try to do upload backup C5 aircross on my car but still no change,so how can i find solution on this issue ? vraiment je suis dans un éta de merde je peux pas sortier tout seul cette situation donc je vraiment besoin votre d'aide,comme vous voiyas au bas ma voiture c'est CİTROEN C5 Aircoss mais la voiture sur l'image est n'importe quoi :) c'est le grave que dans les parametre il y'a pas de Citroen C5 Aircross je besoin votre soutien mes ami :)
my email address c'est : [email protected]
You have to load the calibration according to your car first and then, update all the parameters.
All the calibration files can be found here :
Hi all,
A friend has changed RCC and screen to Nac wave4 hd 10" on his Peugeot 208.
We have tried to upload the configuration and calibration:
The calibration is uploaded correctly, the configuration gives an error on one parameter while uploading. We have no problem uploading any configuration and calibration from another vehicle e.g. P3008 Hybrid, DS9.
Could it be that the P208 file is wave3?
Could it be that the calibration file is not correct?
Can this be fixed?
Thanks
Olá @VLud, vi há um tempo que você postou como calibrar o cvm usando o Arduino, já procurei aqui em várias páginas e não encontrei, você poderia me enviar o passo a passo para calibrá-lo?
Un amigo ha cambiado el RCC y la pantalla a Nac wave4 hd 10" en su Peugeot 208.
Hemos intentado cargar la configuración y calibración:
La calibración se ha cargado correctamente, la configuración da un error en un parámetro durante la carga. No tenemos ningún problema al cargar cualquier configuración y calibración de otro vehículo, por ejemplo, P3008 Hybrid o DS9.
¿Podría ser que el archivo P208 sea wave3?
¿Podría ser que el archivo de calibración no sea correcto?
¿Puede esto solucionarse?
Gracias
Si la calibración la admite bien, edita el archivo de configuración eliminando la zona que te da error por ejemplo si es la 2127 elimina esta zona del archivo, guárdalo he intenta cargarlo de nuevo, después configura manualmente esta zona.
De todas formas he verificado la calibracion del 208 P21E que indicas en el repositorio y no funciona en WAVE 4HD tendrias que instalar por ejemplo 2008_P24E-9694363680.cal que si funciona en unidades HD ya que para el 208 no hay ninguna que funcione con estas unidades ( verificado en banco de pruebas con WAVE 4 HD y pantalla 10" HD como tu configuracion).
los archivos de configuracion del repositorio tanto del 208 como del 2008 te daran problemas con esta unidad hd yo suelo cargar uno de 3008/ 5008 restiled y luego cuando todo es correcto y se muestra bien la imagen los edito a mano.
Reactions: Fran Sánchez
Arkadaşlar... İşi başardım!:D:D:D
Uzun Far Yardımı (HBA), Trafik İşaret Tanıma ve Navigasyon (SLI/ISA), Şeritten Ayrılma Uyarısı (AFIL)
Sadece ekteki kopyaları takip edin.
Bu, @VLud ve @bagou91 ve ardından @bagou91'e dikkat edebileceğiniz anlamına gelir. aletler;)
Guys... I made it work! :D:D:D
High Beam Assist (HBA), Traffic Sign Recognition and Navigation (SLI/ISA), Driver Alertness Assist (DAA3), Lane Keeping Assist (LKA), Lane Departure Warning (AFIL)
Just follow the parameters attached.
A big thanks for everyone that posted the information little by little on the extense number of pages here, and specially to @VLud and @bagou91 for sharing their great tools ;)
My car is a 2022 model Citroen C3 Aircross I have a problem please show me where I did not understand and made a mistake?
BSI 2326 region has been changed to 01 and now it appears on the display screen
RCC has been activated on my screen and the on/off switch appears on the screen
I write CVM: >74A:64A - 1003 - (222100 = 4640) => 2E2100BC40 but the return is 222100 = A440. For this reason, when I look at the CVM parameters with Diagbox, the high beam assistant appears to be off. The system is not active. Where am I doing wrong?
autre langue
J'ai un problème avec mon véhicule Citroën C3 Aircross 2022. Pourriez-vous m'indiquer où j'ai fait une erreur et ce que je n'ai pas compris ?
La région BSI 2326 a été modifiée en 01 et est désormais disponible sur l'écran d'affichage.
Le RCC a été activé sur mon écran, maintenant l'interrupteur marche/arrêt apparaît sur l'écran.
CVM : >74A:64A - 1003 - (222100 = 4640) => J'écris 2E2100BC40 mais le retour est 222100 = A440. Pour cette raison, lorsque je regarde les paramètres CVM avec Diagbox, l'assistant de feux de route semble être désactivé. Le système n'est pas activé. Où est-ce que je fais mal ?
Merci d'avance pour votre aide.
@VLud @bagou91
