[TUTO] Télécodage et calibration d'un NAC / RCC / CIROCCO SANS Diagbox via Arduino
Discussion dans 'NAC' démarrée par VLud, 2 Septembre 2020.
  1. Albatros24
    Albatros24 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    83
    "J'aime" reçus :
    9
    Vous pouvez vérifier ce brochage des connecteurs du BSI 2010 EVO ?
    J'ai mis des points à la broche N° 1
    Merci.
    @marcins
    Hello,
    Can you check this connector pinout of the BSI 2010 EVO?
    I put dots on pin N ° 1
    Thank you.
  2. marcins
    marcins Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    23 Novembre 2020
    68
    "J'aime" reçus :
    34
    take flash lamp and see inside there near pins NR 1-10 ,11-20,21-30, in every socket
  3. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    83
    "J'aime" reçus :
    9
    Thanks, but the BSI is in the car, and I can't see the numbers !
  4. marcins
    Inscrit depuis le :
    23 Novembre 2020
    68
    "J'aime" reçus :
    34
    SileCare aime votre message.
  5. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    83
    "J'aime" reçus :
    9
    @marcins
    Ok, that's what I thought... Thank you Marcins !
  6. V3nn3tj3
    V3nn3tj3 Membre régulier
    Inscrit depuis le :
    11 Juin 2019
    27
    "J'aime" reçus :
    14
    I can't get the front sensors working.
    @VLud Is it normal that i need to enable 'obstacle detection' in the city park tab for the sensors to show? Or should they show automatically?
    Or could it be calibration that is wrong? Or i'm missing a can frame somewhere.
    Anyone that maybe can log all can frame message with both front and rear sensors and a second log with only rear sensors so i can see where the differences are?
    Thanks!
  7. Hallahub
    Hallahub Membre
    Inscrit depuis le :
    22 Août 2018
    21
    "J'aime" reçus :
    8
    Of course you need to enable “obstacles detection”…
    You need also to select what kind of sensors you have: rear, front + rear or front+rear+side.
  8. Pierro 308 gti
    Pierro 308 gti Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    20 Juillet 2021
    "J'aime" reçus :
    je ne suis pas passé par cette personne celle ci ce trouvant à plus de 400kms de chez moi.
    Entre visiblement "orleans" et bergerac il a un distance a moins ne pas connaître la France.
    J ai acheter mon nac à une personne qui s en séparer avec l écran pour 150€ sauf que celui et pas telecoder.
    Puis cela te dérange en quoi que cette personne telecode et pose des nac ?? Il a bien une personne sur paris qui en pose pour 380€ avec tout le faisceau compris .
  9. joan carlos
    joan carlos Membre
    Inscrit depuis le :
    25 Juillet 2020
    5
    "J'aime" reçus :
    is it possible to load another configuration for example from a ds7 in a cirocco of 3008 ?
  10. marcins
    Inscrit depuis le :
    23 Novembre 2020
    68
    "J'aime" reçus :
    34
    Once the SW ver is same or similar why not , but don't expect huge change :)
    in future Will check if the HW allow to load SW from differ cars Ciroccos(CMB~CIROCCO) there few - 3008/508-R8/C5-Aircross/C4 /and Opel Mokka
    #2470 marcins, 24 Juillet 2021
  11. joan carlos
    joan carlos Membre
    Inscrit depuis le :
    25 Juillet 2020
    5
    "J'aime" reçus :
    what is the difference between .ulp and .cal in cirocco ?
  12. V3nn3tj3
    Inscrit depuis le :
    11 Juin 2019
    27
    "J'aime" reçus :
    14
    Ok, all works now, thank you @Hallahub
    Turned out that an other DS3 calibration fixed the problem.
    All works. One little thing, on navigation the top bar is not on top of the screen, and above it i can see the map. Wierd...
    Thank you again @VLud for the work!
  13. Frédéric_du_86
    Inscrit depuis le :
    5 Juin 2021
    11
    "J'aime" reçus :
    tout d'abord merci à tous ceux qui participent activement à ce forum et nous permettent d'optimiser nos autos.
    J'ai pu installer un écran et un NAC dans ma 308sw de 2017 qui était équipée d'un smeg grâce à ce forum.
    J'ai pu me connecter au NAC via l'arduino, j'ai bien accès aux différents menus et paramètres (VIN, no de série du NAC, les 51 paramètres ...0, mais dès que je tente de télécoder, j'ai le message "NAC/RCC Unlocking failed !". J'ai pourtant bien un accès à internet. Je n'ai pas trouvé ce souci dans le forum. Une idée avant que je tente le "jeton" sur service Box?
  14. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    83
    "J'aime" reçus :
    9
    @Frédéric_du_86
    Vérifiez que vous avez la dernière version du Sketch ET du Soft... (du 26/06 je crois)
  15. jonathmann
    jonathmann Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    23 Octobre 2004
    848
    "J'aime" reçus :
    Bonjour à tous !
    Déjà un grand merci @VLud et @bagou91 pour tout votre travail ! :bien:
    Je suivais de loin les avancées du projet, et j'ai finalement sauté le pas semaine dernière, pour faire mes premiers essais ce weekend.
    Le tuto est vraiment impec, tout a fonctionné du 1er coup... du montage de l'Arduino avec la Shield, mais aussi au niveau logiciel :)
    [​IMG]
    Après quelques essais en tâtonnant samedi
    [​IMG]
    J'ai finalement réussi à faire quelques modifications intéressantes dans le NAC et CIROCCO...
    Thèmes copper / red... I-cockpit Amplify...
    [​IMG]
    Il y'a même ces affichages qui sont apparus (je n'ai pas cherché à les avoir, mais de toute façon, sans grande surprise, aucune info ne remonte sur ces cadrans)
    [​IMG]
    La seule chose que je n'ai pas trouvé/réussi c'est la possibilité de modifier le son des clignotants/alertes comme je pouvais le faire dans mon ex-308 T9... mais peut-être qu'il y'a autre chose à activer ailleurs.
    A suivre.
    Je suis également - bien évidemment - de près le projet OpenDiag ;):D
    Bonne continuation à tous !
    Jonathan
    JPFaRoN_X aime votre message.
  16. JPFaRoN_X
    JPFaRoN_X Membre régulier
    Inscrit depuis le :
    21 Janvier 2021
    42
    "J'aime" reçus :
    @jonathmann
    salut
    en lisant ton message j’ai de suite pensé à moi car en cochant décochant des options je me suis retrouvé avec le son par défaut des clignotants
    Il te faut coché la ligne Harmony
    Et tu pourras via les paramètres son remettre celui qui te va
    a+
    jonathmann aime votre message.
  17. jonathmann
    Inscrit depuis le :
    23 Octobre 2004
    848
    "J'aime" reçus :
    Salut
    Merci pour ton retour :chinois:
    J’avais déjà vu un message sur une des pages de ce topic qui faisait référence à « harmony ».
    Je n’ai pas vu de ligne qui y ressemblait lorsque j’étais connecté au 3008 malheureusement :spamafote:
    Je referais un contrôle demain si j’ai le temps… j’étais plus focalisé sur les thèmes ce week-end.
    Par contre comme ce n’est pas une fonction perdue, j’envisageais le fait d’un autre télécodage à faire ailleurs (le son n’est pour moi pas généré par le NAC ni CIROCCO, il n’offre qu’une interface pour le configurer) ou d’une limitation éventuellement matérielle.
    Bonne soirée
  18. tech73
    tech73 Membre régulier
    Inscrit depuis le :
    3 Avril 2020
    27
    "J'aime" reçus :
    could somebody please help i have followed the instructions given by vlud to update firmware to 42 xx xx but i now have no camera at all even in diagbox actuator test
  19. Frédéric_du_86
    Inscrit depuis le :
    5 Juin 2021
    11
    "J'aime" reçus :
    Merci , mais j’ai vérifié et j’ai bien les dernières versions dispo sur le repo. Je vais me pencher sur les commandes directes via le terminal et voir si je peu débloquer le NAC. Il me faut maintenant parcourir la doc riche et impressionnante produite par ces afficionados du diag!
  20. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    83
    "J'aime" reçus :
    9
    @Frédéric_du_86
    Avec la console, vous pourriez faire ce test de Lecture / Débloquage :
    (il faut cocher newline en bas de la console)
    Code:
    >764:664
    1003
    Pour Lire la Zone 2105 par exemple...
    222105
    TOUJOURS NOTER les RÉPONSES !
    Pour Débloquer le NAC...
    :D91C:03:03
    Pour Écrire la Zone 2105 avec 06F4...
    2E210506F4
    Pour Vérifier l'Écriture...
    222105
  21. Frédéric_du_86
    Inscrit depuis le :
    5 Juin 2021
    11
    "J'aime" reçus :
    Super! Merci beaucoup. Je connais déjà la zone, plus qu’à trouver le code pour ce que je veux y inscrire. Je teste tout ça demain.
    merci.
  22. tech73
    Inscrit depuis le :
    3 Avril 2020
    27
    "J'aime" reçus :
    [QUOTE = "tech73, post: 2637049, member: 125627"] could somebody please help i have followed the instructions given by vlud to update firmware to 42 xx xx but i now have no camera at all even in diagbox actuator test [/ QUOTE ]
    pease could someone help with this issue i have
    i was told by Vlud to use a custom calibration i tried but this failed would only go to 95 percent then freeze so i did what Vlud said to do was update firmware to 42 xx xx after this i lost the 180 camera the custom calibrations now load correctly but i have no reverse camera
    I now have aas but no camera display even when using actuator test in diagbox v9.68 just a very quick flicker of the screen which then goes to standard aas screen i have checked all connections tried various calibrations still the same
  23. Rendu42
    Rendu42 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    22 Avril 2021
    "J'aime" reçus :
    En suivant l’excellent tuto de Vlud, j'ai remplacé le SMEG+ dans ma Peugeot 208 par un NAC.
    Mais je n'arrive pas à me connecter au véhicule avec l'Arduino Uno et le shield SeedStudio.
    J'ai testé en branchant un adaptateur DB9/OBD2 modifié selon le tuto ou en direct avec 2 fils sur le bornier.
    Quand j'envoie en Debug >764:664, j'ai bien OK, mais ensuite en envoyant 1003, j'ai 7F000.
    Faut-il faire quelque chose sur le shield, j'ai juste joué avec l'interrupteur power, mais sans résultat ?
    Quelqu'un aurait une idée ?
    #2483 Rendu42, 28 Juillet 2021
  24. Frédéric_du_86
    Inscrit depuis le :
    5 Juin 2021
    11
    "J'aime" reçus :
    bonjour, j’ai testé la suite de commande ci-dessus, j’ai la réponse : 7F000 qui correspond donc à une erreur. La NAC ne veut donc pas se débloquer, c’est cohérent avec le message donné par le logiciel de télé codage pour l’Arduino. Il faut donc trouver ce qui cloche. J’ai essayé moteur à l’arrêt et moteur tournant. Petite question, si la communication est bonne, c’est bien que le montage « hard » et les softs corrects? Non?
  25. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    83
    "J'aime" reçus :
    9
    En bas du moniteur série, vous avez choisi "115200" et "nouvelle ligne" (ou "new line") ?
  26. regliselechat
    regliselechat Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    26 Juillet 2021
    "J'aime" reçus :
    oui
    rien ne se passe
  27. VLud
    VLud Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    19 Janvier 2018
    1 605
    "J'aime" reçus :
    687
    @Frédéric_du_86 : C'est un Arduino Uno ou Nano ? Officiel ou pas ? 7F0000 est une erreur maison pour indiquer un problème de longueur, donc soit c'est parce que vous avez ajouté un espace à la fin, soit que vous n'êtes pas en new line (\r\n au lieu de \n) soit que le driver COM est fautif
  28. Albatros24
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2020
    83
    "J'aime" reçus :
    9
    Pour la connexion à l'auto :
    2 fils seulement : CAN H et CAN L (pris sur le connecteur bleu ou vert selon le modèle)
    #2488 Albatros24, 28 Juillet 2021
  29. Rendu42
    Inscrit depuis le :
    22 Avril 2021
    "J'aime" reçus :
    Je crois que nous avons le même problème...
    Et si je teste l'arduino sans le connecter à la voiture, le message est le même, toujours 7F0000
    #2489 Rendu42, 28 Juillet 2021
  30. Rendu42
    Inscrit depuis le :
    22 Avril 2021
    "J'aime" reçus :
    Mon Arduino est un original
    La vitesse est bonne et le problème est le même depuis l'éditeur Arduino ou le soft
Partager cette page
    Rejeter la notification
