Tuyau cassé
lonsdalien
21 Juillet 2011
303
126
En démontant mon admission pour changer mes bobines, un tuyau s'est cassé.
C'est celui qui est en dessus du papillon et qui aspire (de l'huile?).
Au ralenti il ya donc un énorme bruit de prise d'air, et tout est ok en accélérant.
Le temps de le reparer, je peux le boucher ou pas?
Ce serait grave de rouler comme ca?
C'est apparemment un bloc En plastique avec plusieurs tuyaux. Une idée du prix et comment le changer?
Merci!
Au dessus tu es sûr?
si c'est le cas, tant qu'il n'est pas changé, laisse ta voiture sur place...
Regarde sur le tuto concerné, tu vas vite comprendre...
J'ai refait le tuyau avec une durite, ca a l'air d'aller.
J'ai le 2eme tuyau relié au manchon de la bourre a air de peter aussi, mais apparement ca gêne pas plus que ca.
Tu as un lien vers ce tuto?
Il, s'agit du tuyau de réaspiration des vapeurs d'huile, pas facile à changer mais ça se fait bien (je l'ai fait).
Prix 94€ ttc chez Peugeot ça fait mal.
A+
