Hello,
hot-wheels-FSK a écrit :
Citation :
il y avait un topic sur hfr qui expliquait pourquoi la température de certains c2d / c2q pouvait ne pas être reportée correctement, une histoire de point de référence il me semble; faudrait que je le retrouve
Ca m'interesse fortement
Je fréquente pas mal HFR alors je jeterai un oeil
fait une recherche sur "Tjunction" je pense que ça vient de là
Je n'ai toujours pas le net à la maison
je ne peux donc pas aller voir ce qui ce dit sur la chose.
Ceci dit, si TJunction = TJmax, normalement, je suis OK.
Elle est à 100 ( j'avais vu cette valeur sur une base d'overclocking il y a pas mal de temps )
Au pire, si le TJmax du Q8400 est de 105, je sous estime juste les températures des CORE de 5°C.
Sinon, pour les températures, j'ai trouvé le coupable
enfin, une partie.
Sur le PC, j'utilise EPU Six Engine et en temps normal j'utilise soit le mode " Eco " ( Vcore - 15% ) pour les petites taches soit le mode " boost " ( Vcore + 3% ) pour les taches plus balaises.
Pour les benchs, etc, ... j'utilise le mode " High " ( Vcore nominal 1.1V ).
Hors, pour une raison que j'ignore ( flagelation pour le coupable
) le Vcore était à 0.94 V
Comme je n'affiche que les Températures, je n'ai rien vu
et forcément c'est pas vraiment représentatif
J'ai tout remis en ordre et hier soir, je me suis amusé a relever les températures en mode " pc demarré qui se repose " :
Température pièce : 18.5°C
Température dans boitier : 16°C
Boot + 1 minute :
Temp CPU : 13°C
Temp carte mère : 21°C
Boot + 30 minutes :
Temp CPU : 16°C
Temp carte mère : 29°C
Temp dans le boitier ( thermo. posé sur radiateur ) : 22°C
Boot + 60 minutes :
Temp CPU : 20°C ( info PC Probe / Speedfan )
Temp carte mère : 32°C ( info PC Probe / Speedfan )
Temp Core 0 : 30°C ( info Real Temp )
Temp Core 1 : 35°C ( info Real Temp )
Temp Core 2 : 39°C ( info Real Temp )
Temp Core 3 : 33°C ( info Real Temp )
-> Speedfan et Core Temp 0.99.5 donnent les mêmes valeurs à 1 degré près
j'ai lancé un " sensor test " ( charge 100% ) pendant 10 minutes, la température CPU est passée à 36°C et les cores sont montés à des températures entre 43°C et 49°C ( en dessous du seuil critique de 50°C de Speed fan ).
Du coup, j'ai remis le ventilateur en 12V et opté pour une regul directe depuis AISUITE
Gain direct de 4°C sur la température CPU ( pour un bruit de fonctionnement a peine audible
Voila.
