bonjour, donc voici le retour sur ma vidange bva 4hp 20.
n ayant pas de diag j ai procédé comme cela:
j ai rouler 50 kms avant de faire la vidange pour que l huile soit bien chaude.
j ai vidé par le bouchon du bas.
j ai attendu bien 20 minute pour vider le maximum.
quantité vidé exactement 4l alors que sur la doc ils disent 3 litres seulement.
a mon étonnement l huile était un peu noire mais pas usagée comme je l aurais cru. ni odeur de brûlée ou chargé en résidu, tant mieux
ensuite remplissage avec un entonnoir en auteur . le remplissage a etait assez long car j avais un petit tuyau vue le diamètre du trou de remplissage.
j ai remis 4 litres pile poil.
ensuite demarage au ralenti puis j ai passé les vitesses en passant de la position p a la position drive puis le séquentiel et inversement 2 fois en allant doucement entre chaque passage.
ensuite j ai laissé la voiture chauffer jusqu'au lancement des ventilateurs.
j ai repassé les vitesses doucement une seconde fois.
puis verification du niveau par le bouchon du niveau.
l huile coulait a peine donc niveau bon.
je suis soulagé de l avoir fait . cela fait 600 kms et cela va nikel.
je pense en refaire une bientot .
voila pour mon experience sur la vidange de boite 4hp20.
temps de la manip 1h30
