J'ai une 308 sw puretech 110Ch BVM5, 24 000Km au compteur avec une conso réelle moyenne depuis le départ de 5,75 l/100. (5,4 ODB)
Voici mon petit retour d'expérience:
C'est globalement une bonne voiture:
- Conso raisonnable (Consomme moins que mon précédent monospace diesel)
- Excellente tenue de route.
- On n'entend presque pas le moteur.
- Bonne reprise lors des accélérations avec un joli bruit moteur.
Petit bémole:
J'ai constaté qu'elle n'aime pas trop rouler à 90, lors des passages des légères côtes, on a l'impression de rouler en sous-régime. Soit on est obligé de passer en 4ème ou soit on roule un peu au dessus avec le risque de se faire flasher.
Avec ce genre de moteur il faut adopter l'éco-conduite (et ce n'est pas vraiment une conduite "cool"). Il faut bien profiter du turbo qui procure des bonnes reprise dès 1750tr/min.
- Il faut bien anticiper les ronds-points, feux, entrée de ville et relâcher totalement l'accélérateur pour profiter du faible frein moteur qui permet de ralentir sans freiner le plus longtemps possible.
- Lors des sorties de villes et des redémarrages, il faut accélérer franchement et passer les rapports le plus rapidement possible en suivant l'indicateur ou en poussant un peu plus s'il faut monter une côte.
Je ne l'explique pas trop, mais si on roule en 5ème au dessous de 70km/h en mode décélération, on constate une petite conso de 1l/100(même en descente). Il faut donc passer la 4ème. Peut-être que quelqu'un a déjà constaté ça?
