Voyant FAP
xarnoux29
13 Août 2017
5
125
Sur ma 3008 2.0 HDi féline, le voyant bloc moteur reste allumé si jamais j'ai le malheur de caler le moteur.
Ensuite les alertes fap et colmatage apparaissent.
J'ai déjà eu à faire effacer l'erreur sur une valise jusque je cale une autre fois.
Quelqu'un.un saurait d'où ça peut venir ?
Sur OBD j'ai le code P1447 et j'ai j'ai également ces résultats ( voir photo )
Par avance, merci
Pièces jointes
    872.9 Ko · Affichages: 3
Du fap colmater ou un pb sur ce qui contrôle son colmatage, cad le capteur de pression différentiel.
T'as 2x tubes rigides sur ton fap suis les tuyaux au bout y'a ton capteur de Pdiff.
salut,
depuis quand un calage moteur fait partie d'un fonctionnement normal? probablement qu'il manque une donnée au calculateur moteur pour faire les diags correctement ( tension, calcul du débit d'air etc...)
