Voyant " ! " problème moteur, start and stop désactivé
Olivier CALDARA
27 Avril 2023
2
Kigali, RWANDA
sur mon 3008 e-HDI 112 cv de 2012, VIN VF30U9HR8BS352355.
après une intervention sur la climatisation (changement du compresseur), batterie débranchée et rebranchée, à chaque démarrage le tableau de bord affiche le voyant orange " ! " problème moteur, assorti d'un "bip" et l'écran multifonctions indique que la fonction ECO est désactivée.
Un passage à la valise indique le code P1A9C qui montre un problème possible dans le circuit "start and stop", qui comprend entre autres un ECU et un super-condensateur. L'annulation du code à la valise ne solutionne pas le problème.
Ce qui m'interroge est que ce défaut n'existait pas avant l'intervention sur la clim, le mode ECO fonctionnait parfaitement. Je ne pense pas que le super-condensateur soit HS. La batterie est neuve, changée il y a moins d'un an et je ne pense pas non plus qu'elle soit à l'origine du problème.
Une recherche sur internet indique notamment qu'il faut peut-être "reprogrammer" ce circuit start and stop (remise à 0 par décharge du super-condensateur ?). Je ne sais pas ce que cela signifie, je suppose qu'un garage Peugeot sait réaliser cette procédure.
Malheureusement il n'y a pas de garage Peugeot dans mon pays de résidence (Kigali, au Rwanda).
Existe-t-il une procédure réalisable par un garagiste (il en existe de très compétents ici, qui disposent des moyens de diagnostic) ou par moi-même pour effectuer cette reprogrammation ?
Merci !
Olivier
Merci !
Olivier
Bonjour , je viens de rencontrer exactement le même problème avec mon 3008 de 2012 et motorisation identique.
La batterie a été changée il y a mois de 2 ans .....Avez-vous pu trouver une solution et/ou localiser cette panne ?
Merci d'avance
J'ai également le même problème. .
Merci d'avance
J'ai également le même problème.. Pas trouvée de solution pour l'instant..
Reactions: Amer
Bonjour , j'ai à présent l'autoradio et la cadran qui s'éteint tout seul avec comme effet la remise à zéro des paramètre de l'afficheur ...comme si on coupait la batterie ! Avec les températures qui baissent , je vais tester la tension de la batterie à l’arrêt et moteur tournant...Bonne journée
