508 PSE : quels bilans ? Pour des aides à la recherche...
J'ai 38 à 40 kms pour rentrer, selon si je fais des courses ou non.
Si il me reste 10 à 14 kms en arrivant, c'est conforme à l'autonomie annoncée au départ ?
Ce ne sont d ‘ailleurs pas les témoignages qui manquent pour dire que les autonomies du départ pourtant annoncées à 55-60 kms ne font plus que 30-35 au bout de quelques années. (Je parle d’autonomie réelle, pas de ce qu’affiche l’ordinateur)
C'est quoi, "quelques" années ?
On a une 308 PHEV de la 1ère heure (donc 3 ans 1/2), elle permet toujours de faire plus de 60 kms en électrique, en REEL (voilà, ne viens pas nous parles des autonomies annoncées, on te parle du REEL) en été (pas plus tard que ... hier, et oui, il faut chaud)
Tu vas me répondre que 3 ans 1/2, ce n'est pas "quelques" années ?
En tout cas, ça donne des témoignages, comme celui de @FJX, qui montrent que les batteries de PHEV ne s'usent pas forcément vite (et largement moins que ta fourchette passant de 55 à 30, soit une perte que tu estimes à ... 44% !!!)
D'autant que l'autonomie constructeur maximale annoncée est pour environ 20kwh/100.
Les multiples retours d'expérience indiquant des autonomies réelles de 30kms sont faits par des utilisateurs n'ayant pas compris ce rapport avec les consommations d'électrons. S'ils s'assagissaient à avoir le pied moins lourd, ils constateraient que l'autonomie remonte. 😉
Moi aussi pour 42kms annoncés constructeur j'ai déjà eu 26kms affichés. Tout est question de comportement de conduite, tout comme le rapport entre la capacité du réservoir et la jauge d'essence. Mais bizarrement ça fait beaucoup moins parler ça !
Reactions: 301
En electrique, il faut quand meme beaucoup de conditions idéales pour atteindre le WLTP. Temperature, conduite eco, pas de haute vitesse type autoroute...
Reactions: Taisnej
40kms en PSE c'est facilement atteignable en revanche, même si ce n'est pas l'été. Je ne dis pas l'hiver non plus.
Reactions: 301
On peut faire bien mieux, 3 chiffres. Mais aucun intérêt. C'est de l'autonomie volatile à 80%.
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de relancer ce point (auquel au moins FJX a déjà répondu) (mais personne d'autre :)) :
Et puisque je suis à mon clavier, j'en profite pour relancer une question qui est à sa place dans ce fil sur le(s) bilan(s) technique de la 508 PSE :
quid de ce bruit en ronds-points (claquements, me semble-t-il) (ou était-ce un frottement ?), donc à faible vitesse, avec pas mal d'angle au niveau de la direction ? A-t-on trouvé son origine ? Sa solution ? Ou pas ? Et naturellement, en cas de solution véritable, quels montants (pièces et main d’œuvre) ?
Ou était-ce un problème inévitable de conception ?
Merci d'avance à tous/toutes pour leurs contributions !
Cordialement
ludo
Pour info, trajet habituel domicile/boulot, 180km aller-retour. Départ batterie pleine, aucune recharge intermédiaire, retour à la maison batterie quasi vide. Voilà un bilan sur les consos possibles en PSE.
Graph sur les 180 dernières minutes lissées correspondant à mon aller-retour.
Trajet sur nationale.
Pièces jointes
    97.1 Ko · Affichages: 46
    142.8 Ko · Affichages: 45
Calcul arithmetique :
4.9 kwh/100 x 1.8 = 8.82 kwh.
Pour une batterie de 11.5 si je ne dis pas de bétise. Meme s'il reste autour de 0.7, ça fait du 9.5. Il y a 2 kwh envolés.
Bouhhh ! 😂
Pièces jointes
    40.3 Ko · Affichages: 52
Et moi qui suis content quand je vois "42km" sur la mienne en ce-moment... :pt1cable:
Ce post m'intéressait, car la PSE me fait de + en + de l’œil.
Niveau autonomie par rapport à la PHEV 225 ça donne quoi ? De mémoire il y a 12km d'écart en WLTP... on les retrouve ou on peut espérer "que" 10% de moins ?
Et niveau fiabilité ? En dehors de ces rondelles des cardans du moteur arrière, rien de + à signaler que sur PHEV 225 ? L'usure des pneus est vraiment importante (train complet tous le 25000km) ou on peut espérer faire + avec une bonne géo, une conduite souple et un bon modèle de pneus ?
Merci.
Hello à tous ! Toujours vivant, la PSE aussi...
Et bien voilà une PSE qui vient de franchir les 200000kms.
Verdict :
- toujours rien qui empêche son utilisation quotidienne
- toit ouvrant qui recommence avec ses rossignols après 2 remplacements complets précédents
- foutues rondelles de moyeux/cardans arrières encore HS, pour la quatrième fois (tarif rondelle + MO par roue de 350 euros)
- valve PCV fatiguée (attention à cela car Peugeot ne la détaille pas et remplace le cache culbuteurs complet pour 550 euros, alors qu'on trouve le kit valve complet ailleurs pour 10 balles voire moins et qu'on peut clairement faire le remplacement soi-même - ce que j'ai fait )
- 3 jantes niquées (merci Madame).
Pour le reste RAS.
Pour les rondelles, malgré le problème connu et récurrent (tous les 50000 sur la mienne), la RC Peugeot refuse toute prise en charge. Je vais donc essayer de trouver un garage qui le fera pour moins cher et cette fois sans remettre ces saloperies de rondelles qui n'ont aucune durée de vie.
Et quand j'aurai le temps je ferai un peu chier la RC. 😀
Voilà pour un retour rapide.
Pièces jointes
    424.3 Ko · Affichages: 15
Top, top. À priori, dans 1 an 1/2, je passerai le cap des 200.000KM aussi. Pour le moment à 122.000KM, remplacement du TO, je pense à 80.000KM environ et... il est calme. Et autrement, RAS. Et ce qui m'est encore jamais arrivé... aucune JA rayé... merci le rétro droit qui s'incline à la marche arrière.
Je te souhaite encore bonne route, FJX. En te lisant, on n'a pas l'impression que tu vas changer de si tôt... top!!
Reactions: 301
C'est tout de même une voiture où je conseille de prendre direct une extension de garantie. Car les prix des pièces cognent un peu. Notamment la transmission arrière. Pour info, les 2 cardans complets, pièces et MO, 2700 balles. Les moyeux peuvent prendre du jeu, et là ils remplacent tout.
