tu connais les deux trajets que je donne comme comparaison ça n'a rien à voir avec les chaînes standard en ferraille, ici c'est du matériel synthétique nan edit: et le prix non plus hein il y a quelque part sur notre fofo une photo de ces trucs "éclatés" faut que je retrouve ça
Perso j'ai pu faire l'expérience des easy grip michelin style cordelette, tant qu'il y a de la neige sur la route c'est super, dès que ça devient de la boue ... espérance de vie 5 kms à 45/50km/h (et elles ont finies à la poubelle en arrivant à destination ) Sinon, combien la différence des disques/étriers de freins entre GT et le reste ?
Pour info, ces produits ne doivent pas rouler à plus de 40. Peut être qu'à 50 ca part en sucette. Perso j'ai fait 5 kms dans la mélasse avec et et je n'ai rien explosé du tout. Et sinon oui, je t'assure que je connais les montées dont tu parles très très bien, je suis cycliste... j'avais pas vu "A/R", donc tu doubles la distance et basta, pas la peine de mettre en doute ce que je raconte. Comme je disais, bon produits d'appoint, légers et posés facilement : pour quelqu'un qui part au ski c'est bien moins prise de tête, pour quelqu'un qui vit à la montagne ca sert à rien Après moi j'ai aucune prétention, je dis juste que j'ai acheté des modèles neufs cette année, que je m'en suis servi, sur la neige et hors neige, que je les ai montées 2 fois en 5 - 10 min max et voilà. Pas de quoi se prendre la tête. Fin du HS
La GT Line ce n'est pas du tout comme la GT. Ce n'est pas qu'une question de "ça passe"! D'ailleurs, bien que le 15" soit homologuées sur ta GT Line, Peugeot a fait passer une note pour dire de ne pas en mettre si frein à main électrique. Sur GT c'est 18" minimum à priori, pas la peine d'essayer de mettre moins, même si ça passe ce n'est pas légal. Pour les roues de secours il y a une tolérance,mais je ne crois pas que le 15" passe sur GT, donc surement une erreur de servicebox.
Salut, moi j'ai demandé cher peugeot pour ma GT THP 205, qui ont téléphoné a leur plate forme et qui ont autorisé du 17. En 225/45/17. Donc je vais mettre du 17. Reste juste à savoir si je suis vraiment obligé de mettre des valves électronique. A suivre...
La vérification de la pression des pneus ne se fait plus avec des capteurs dans chaque roue mais de façon indirecte (voir les nombreuses discussions à ce sujet). Donc de simples valves suffiront.
Salut et merci Ridgway, c'est tout a fait juste. je viens de demander cher peugeot, il ma dit que c'est calculé avec ESP en fonction du diamètre ou de la circonférence de la roue. Encore merci à toi
J'ai faillé acheter le pack en 17 de chez Peugeot pour ma GT avant de dégotter des jantes de 508 GT...mais en 18. Dans les 2 cas c'est du 225, voilà pourquoi je me suis décidé. Seul le déport est très légèrement différent 48 contre 49 , mais je ne sais plus dans quel sens.
Bonjour, Que faut-il acheter comme chaines ou chaussettes pour une 308 avec des pneus 225/45/17 ? Merci d'avance pour votre aide.
J'ai les chaînes thule cb7 095 acheté norauto 104€ Utilisation sur neige la semaine dernière, ok, montage assez simple, rapide (faire un essai à sec avant pour pas trop galèrer) passage roue tres etroit en 17" mais chaine fine (7mm) Les 225/45 R17 sont les pneus les plus larges pour ce modèle, mais c'est mieux, les chaines ne viennent pas couvrir les jantes, rien ne touche, donc peu de risque de griffes De bonnes 'chaussettes' ca coûte environ 80-85€ pas beaucoup moins que des chaînes
Merci, j'ai trouvé ce modèle de chaines d'occasion à 40 euros. Elles ont servi une semaine et sont en bon état donc ça fer l'affaire je pense !
Salut à tous, Je suis l'heureux possesseur d'une 308 GT 180. L'hiver se termine, mon post arrive donc un peu tard mais pour ceux qui veulent du temps pour s'organiser avant les prochaines neiges voici : j'ai trouvé en novembre dernier sur le bon oinc 4 roues d'occasion de 508 d'origine en 17''. Ce sont des jantes peugeot style-09 7J17 CH46 entraxe 5x108 . Les pneus étaient HS et ne correspondaient de toute façon pas aux dimensions voulues. Les jantes étaient abimées mais je les ai refaites suivant un tuto très bien fait. Cet achat m'a couté 180€ nov 2015, il faut y ajouter 1 bombe d'apprêt, 2 bombes de gris métal, une bombe de vernis, de l'abrasif et du temps. Mais ça, ça ne coûte rien n'est-ce pas ... Pour donc env. 240 € ( le prix de 4 jantes toles 17'' chez mon concessionnaire ) je suis équipé de jantes alu 17'' Peugeot J'ai fait monter 4 nokian WR 3 en 225/45/17 qui m'ont vraiment donné satisfaction cet hiver. Il faut le vouloir pour mettre la belle de travers ... A vous de voir
Un modérateur ne pourrait pas mettre à disposition de tout le monde le tableau récapitulatif des possibilités de montage jantes et pneus fourni sur le service box ? Cela fermerait beaucoup de discussions !
salut Pour Starskier, ma concession me proposait des jantes toles en 17'' homologuées pour la GT à 78€ l'unité Le seul hic dans mes 17'' alu est leur largeur de 7'' : en montant des pneus 225x45 je suis limite dans les tolérances max mais ça reste ok.
J'ai regardé ServiceBox chez mon agent Peugeot. Il existe depuis peu une référence de jantes tôles en 17" pour chausser des pneus hiver en 225/45 R17 sur 308 GT
Hello OK, il fait 30 degrés … mais ça ne m'empêche pas de à réfléchir à la monte hiver de ma GT 225. Ma question est la suivante : quelqu'un a il déjà monté des jantes RUBIS 17" sur GT ? Est ce que ça passe au niveau des étriers de frein avant (particulièrement larges) ? rem : pou info, je viens d'essayer de monter sur ma GT les jantes tôles 16" de mon ex GTLine 130. Comme on pouvait l'imaginer, ça coince au montage (il doit manquer au moins 5 mm). @FJX nous avait dit que ça passait, mais sur la mienne ça ne passe pas (du môns à l'avant, car à l'arrière, c'est tranquille)
