Un petit retour après quelques mois d'utilisation.
A savoir que je ne fais pas de ville avec. La stepway de Mme sert à cela.
Son utilisation principale est de la 2X2 voies limite à 110km/h puis limite à 90. Et le weekend, ce sont des trajets de nationale.
Bref, il y a du tout bon et du moins bon. Mais globalement mes premiers ressenti sont les mêmes.
C'est à dire que c'est une bonne auto, mais je sais pourquoi elle est moins chère que les allemandes...
Hormis le touche de route (par rapport à une passat), elles fait tout bien, mais toujours un peu moins bien.
Cependant, j'ai acheté cette auto en connaissance de cause et par rapport à mon budget, donc je ne regrette absolument pas ce choix.
D'ailleurs pour 90% des personnes je recommande cette voiture,
Le positifs :
- tenu de route
- le passage de la puissance sans remonté de couplé pour une traction
- le silence à bord
- la boîte auto (parce qu'il y a les palettes sinon cela aurait été en négatif, ce n'est pas pour faire mumuse, mais c'est appréciable pour avoir du frein moteur ou anticiper un depassement)
- le son de base (aller voir chez bmw en son de base lol ce n'est pas ca)
- la ligne avec ses 19p
- la puissance et réactivité des xénons
- la visibilité périphérique
Le négatifs :
- le rapport puissance/performance
- la consommation par rapport à la concurance
- le rayon de braquage (encore une fois c'est normal pour une traction, mais venant d'une propulsion cela fait bizarre)
Voilà vraiment le négatifs.
Pourquoi la consommation, j'ai le pied léger, avec mon ex 330d d'une conception moteur de 1998, alors certe en bvm et moins lourdes mais 3l et 6 cylindres, je faisais systématiquement au moins 1 litre de moins, un comble pour un moteur si récent (voir le topic de davidcentrale, vous comprendrez le ressenti d'un moteur qui consomme pas et qui avance)
Une photo de la moyenne et une ou j’ai du roulais un peu plus vite pour éviter que mon fils reste dehors à m’attendre après mon travail (l'une des rares fois où j'ai roulé plus vite que la normale ). Et encore je n'ai pas fait le calcul à la main, alors que les 6.2l au cent de la 330 était calculé à la main sur 96000km , donc c'est même peut être plus.
Dans l'absolu, je m'en fiche car sinon j'aurais revendu cette voiture, mais il faut que cela soit dit.
Et au niveau perf, encore une fois de parle dans l'absolu, car c'est déjà largement suffisant pour moi, mais quand j'accélère le rythme (ce qui est vraiment rare, peut etre 3-4 fois avec cette voiture, je reste sur ma faim, mais bon je le savais.)
Après j'ai plein de petite chose qui m'agace mais je fais avec (par exemple, il faut appuyer sur un bouton pour faire chauffer les rétros lorsqu’il pleut, le capteur de pluie nul, je suis en manuel etc)
Bref, je suis parti pour garder cette voiture longtemps car au global, elle répond à mes besoins, et c'est une bonne voiture que je recommande, mais tout n'est pas rose. J'essaye toujours d'être objectifs lorsque je donne un ressenti.
À oui j'ai mal au dos après de long trajet, mais je suis persuadé que cela vient du bonhomme qui a mal réglé son siège et pas la voiture qui est en cause
Merci d'avoir lu mon ressenti, qui pourra être différents d'un utilisateur à un autre.
Par contre, j'adore sa ligne discrète
