807 ne démarre plus
pas pb ;)
et oui avec l'esp, il faut une bombonne pour mettre en pression le circuit ;)
ben dans le cul lulu!!!!!! :lol:
==> go to garage, avec valise car la commande des purges se fait avec la valise branchée :p
[:chris34] ced, il faut effectivement la valise, surtout si le bloc abs/esp à pris de l'air.
pour info:
il aurais fallu mettre un bouchon sur le tuyau de liquide de frein lors de la dépose de l'étrier, ce qui aurait évité que le liquide de frein ne s'écoule, et ensuite la purge aurait été faite en 3 ou 4 coup de pédale. (cela servira à d'autres).
Suis pas sûr d'avoir tout compris, PP2000 permet de purger avec un ESP, ou il faut autre chose en plus ?
salut
sa y et c'est purgé vous m'avez allumé une lumière en vous lisant j'ai coupé l'esp qui et une option sur mon 807 et youpi sa a marché une re bonne purge de tout l'ensemble et op sa freine terrible
ben tu as de la chance que le bloc abs, ne se soit pas trop vidé, sinon c'est dans le cul ;)
et enfin un truc qui marche............
pardon :lol:
[:benigne:1]
oui c clair maintenant se neiman anomalie anti démarrage électronique
vous ne connaissez personne qui vendrais sois 4 sièges ou alors 1 banquette 3 place et 2 sièges pour 807
Aas tu essayé de fermer tes portes avec la télécommande et de les réouvrir toujours à la télécommande ?
sur le mien, en cas de débranchement de la batterie pour un reset de bsi, j'ai à chaque fois le défaut antidémarrage électronique, et en faisant cette manip (je suis assis à l'intérieur, est ce ça change quelque chose ???), il démarre.pourquoi dois je faire cela, je ne sais pas mais ça marche à chaque fois dans mon cas.
si je ne le fais pas, le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas, et le défaut s'affiche. essaye, ça ne coute rien
j ai déjà essayer mais la le démarreur ne tourne pas et tout les voyants s'éteigne comme si il y avais une fuite de courant
quelques annonces:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/320029893.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/323944927.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/320022903.htm?ca=8_s
http://cgi.ebay.fr/SIEGE-ARRIERE-C8-807-PHEDRA-ULYSSE-232--/140735618323?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item20c47f1d13
http://www.2ememain.be/auto-pieces-accessoires/accessoires/si%C3%A8ges/2-sieges-pour-citroen-c8-122631220.html?qq=807&list_cat=stoelen&afd=auto-pieces-accessoires
ce dernier est au luxembourg
as tu réessayé un reset de bsi ?
ce qui est bizarre, c'est que ce qui se passe, je l'ai eu sur mon autre monospace cet hivers (un évasion 2,1TD), le démarreur ne tournait pas, tous les voyants s'éteignaient et la jauge d'huile et le mano de t° montaient à toc lors de la tentative de démarrage, c'était la batterie qui s'était completement déchargée.
idem avec ma batterie de secours.
j'ai rechargé la batt plusieurs heures et ensuite niquel
non moi j arrive a les démarrer en branchement direct sur le démarreur mais a la clef rien par contre j arrive a l’éteindre
un reset du bsi????
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Divers-9/procedure-reinitialisation-bsi-sujet_30651_1.htm
si tu arrives à l'éteindre, il faudrait controler ton neiman comme signalé plus haut, ou alors ton "antenne" réceptrice du transpondeur est peut etre hs ?
la procédure la je les déjà faite rien ni change
j ai déjà pensé que c étais le neiman mais...
j ai un anneau en plastique autour du neiman avec 2 fils dessus c peut etre sa aussi c un antivol je crois
sur mon affichage y a marqué anomalie antivol électronique et quand je démarre en forcé le moteur tourne c sa que je pige pas l'antivol devrais tout coupé
quelques annonces:
merci pour t adresse
le transpondeur
la batterie avec ses cables le + en rouge et le - en noir surligné, ou cas ou cela pourrait t'aider
je ne sais pas si tous cela va t'aider mais on sait jamais.
je n'ai pas repris la lecture depuis le début, mais est-ce que tu as controlé tous les fusibles, même ceux sous le capot moteur (maxi fusibles) ?
mais moi je n'est que une clef et pas cette fameuse carte avec le numero dessus j ai qu une carte de peugeot mais pas de code dessus
si je ne me trompe pas, le transpondeur c'est l'antenne qui reçoit et qui est associé au code de ta clé
le code ne sert qu'à commander une clé dèja codée il me semble, car il y a possibilité de télécoder avec la valise.
il faudrait attendre que ced079 repasse, il connait ça par coeur
mais sa peut venir de la que je arrive pas a démarrer parce que le reste fonctionne si je change de neiman et que je met un autre transpondeur que j’achète en occaz sa devrais marché ou il y a un programme a mettre
je viens d'envoyer un mp à ced079, lui saura mieux te répondre.
il me semble qu'il te faut les clés avec le transpondeur mais pas sûr
