Alarme périmétrique, volumique et anti-soulèvement
Leifur Eiriksson
16 Janvier 2018
160
27
28
Lors de la commande de ma 308 (finition GT Exclusive), n'ayant pas pu tester / vérifier sur le modèle exposé en concession (même modèle / finition) j'avais demandé confirmation auprès du commercial que l'alarme (inclue dans le pack inviolabilité / pack Vision 360° & Drive Assist Plus) serait bien présente. Celui-ci me l'avait affirmé.
Si je me réfère à la brochure tarif VP datée du 15/09/2025 (tarif de référence sur mon bon de commande) elle doit bien être présente :
Mais à la différence de ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation (accessible via Service Box) je ne dispose pas du bouton de désactivation de l'alarme sous le volant.
De plus, il n'y a aucune réaction de la voiture lorsque je presse le bouton de verrouillage sur la télécommande (que ce soit une ou deux fois).
Quelqu'un serait en mesure de me confirmer (ou infirmer) que l'alarme fait bien toujours partie de la dotation de série pour la finition GT Exclusive ?
L'alarme fait bien parie de la GT Exclusive.
Le bouton se trouve au pavillon non loin du bouton rouge SOS.
Tu peux faire un test par exemple. Ouvre ton capot moteur en tirant seulement sur la poignée intérieure.
Puis fermes ta voiture et éloignes la clef suffisamment loin pour qu'elle ne soit plus détectée.
Ensuite, ferme normalement ton capot. L'alarme va se déclencher.
Sur le tarif du 01/12/2025 cela fait bien parti de la dotation de série sur GT exclusive.
Perso j'ai une GT avec l'option 360, et le bouton de commande est situé a gauche du volant a côté du bouton de commande du coffre.
Merci beaucoup @Esprit Felin !
Je n'ai pas pensé une seule seconde regarder au niveau du pavillon, j'avais en tête les boutons présents sur ma précédente 308 et je faisais vraisemblablement trop confiance au manuel d'utilisation :whistle:
Test avec le capot concluant 👍
Je suppose que l'activation / désactivation à l'aide de la télécommande n'est pas fonctionnelle quand l'ADML proximité est actif ?
@clo91 du coup sur 3008 le bouton est situé au bon endroit par rapport au manuel.
Super !
Je pense qu'il s'agit peut-être d'une version de 308 non commercialisée en France ?
Je n'ai pas testé avec la télécommande mais je pense que cela ne fonctionne pas.
Si tu veux la désactiver temporairement, tu appuies sur le bouton "Alarme" du pavillon avant de sortir.
Mais je crois qu'elle se réactive au prochain verrouillage.
As-tu reçu un SMS t'indiquant que ton alarme s'est mise en route ?
Sur ma 225 GT Pack, il m'est arrivé que l'alarme se mette en service, dans mon garage*. Je l'arrête par action sur les touches O / F de la clé l'ADML, étant en service.
* La seule explication, présumée, serait une interaction avec l'alarme de l'habitation.
Jamais de SMS indiquant la mise en service de l'alarme.
@Esprit Felin ma 308 a été commandée / livrée dans une concession française, il faudrait juste que Peugeot contrôle un peu mieux le contenu des manuels d'utilisation :D
Merci pour l'info de désactivation temporaire.
J'ai dû ouvrir la porte pour arrêter l'alarme, aucune réaction avec les boutons de la télécommande.
Tout comme @Papy doux je n'ai pas reçu de SMS après déclenchement de l'alarme (et rien non plus sur l'application MyPeugeot, qui persiste à ne remonter aucune info et me demander d'éteindre le moteur puis de le rallumer après 5 minutes :crazy: ... mais c'est un autre sujet).
La réception des SMS est liée à l'activation du Connect Plus gratuit pendant 6 mois, après c'est payant :(
Regarde déjà si dans les 'Paramètres', 'Confidentialité' , que la première puce soit sélectionnée "Partage des données et de la position du véhicule'.
Après essaie à nouveau lancer l'enrôlement de ton smartphone avec l'application Peugeot.
J'ai activé Connect Plus le lendemain de la livraison après avoir activé le partage des données et de la position du véhicule.
Pour être tout à fait exact la remontée des données a fonctionné brièvement, j'ai pu voir l'historique sur 3 trajets et les ~ 65 km correspondant.
Mais depuis hier je n'ai plus de visibilité, la voiture était en charge hier soir mais l'application n'indique toujours pas le niveau de la batterie, le menu Charge est indisponible et le menu Climatisation indique qu'il est suspendu pour cause de batterie faible (elle est à 80 % en réalité) :spamafote:
Tu peux avoir ta batterie (12V) qui soit un peu basse.
Regarde la tension aux bornes. Si elle est inférieure à 12.5 V (environ) un petit coup de charge peut résoudre le problème.
La voiture étant neuve (même pas une semaine) ça serait triste que la batterie 12 V soit déjà faible 😅
Je reprends le taf cette semaine (2x 25 km / jour), je vais voir si les infos remontent correctement en usage standard 🤞
Ce n’est pas la batterie mais, l’application qui bug et cela depuis les dernières mises à jour de ces derniers temps
Là où est le problème. Pour certains, elle fonctionne pour d'autres non.
Hormis quelques déconnections (avec obligations d'effacer le cache de l'App et du navigateur dernièrement), elle fonctionne bien globalement.
On a connu bien pire début 2023.
Si je consulte "paramètres" dans l'application, sur le smartphone, je ne trouve pas "confidentialité" ?
Sont affichés : notifications, mesure d'audience, données de conduite, autoriser l'enregistrement des captures d'écran.
Sinon, j'ai bien les e-commandes, l'affichage des trajets et la position* du véhicule donc le partage des données de la position du véhicule est bien activé.
À priori, j'ai bien indiqué le partage de la position du véhicule ?
* Toujours la même depuis le 1 ier novembre où que soit l'auto (voir application My Peugeot)
