Vous utilisez un navigateur techniquement dépassé et avec des failles potientielles. Il se peut que notre site ansi que d'autres aient des problèmes d'affichage par sa faute. Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
Personnellement, je n'ai plus jamais remis de chaines depuis que je mets des pneus neiges sur mes bagnoles! (Celles du 5008 on encore le collier rilsan sur la boite!)
Et c'est pas faute de rouler dans la neige très souvent!
Bon, vu la météo, ses températures douces et le très faible risque de neige dans ma région, j'ai remis mes pneus "été" sur ses jantes Magnetik
Par contre, quelle m**de ces écrous antivol ! au bout d'un seul cycle de démontage/remontage, ils commencent déjà à foirer (pas la partie taraudée, mais la tête)
Je crois bien que je vais aller racheter 4 écrous normaux, épicètou
Sans rire, j'ai dû démonter/remonter 6 ou 7 fois la roue ARD en 2013, et 1 à 2 fois les autres roues, et aucun pb avec les écrous antivol
Tu es peut-être tombé sur un mauvais lot
Sinon, pour tes pneus neiges, effectivement, dès que la température moyenne est supérieure à 5 degrés, il est plus raisonnable de remettre les pneus "été" pour éviter de détériorer les pneus neige et conserver une meilleure adhérence
En fait, je soupçonne le garage qui avait changé mes 2 pneus AV de les avoir abîmés avec leur clé choc (trop de couple?) ; il n'y a que 2 écrous anti-vol qui ont les empreintes abîmées...
Ca le fait encore ; mais on a été obligé de s'y mettre à deux pour les serrer au couple (avec la clé dynamométrique qui va bien, bien sûr !)
La clé à choc est l'ennemie de la douille antivol : C'est inscrit sur le sachet en plastique de la douille.
La plupart des garagistes sont au courant mais il s'en fou.....
Les empreintes étant déformées (suite à une mauvaise application ou un précédent martelage à la clé pneumatique ?) la solution la plus sage est effectivement de remplacer tes antivols avant de devoir un jour ou l'autre aller chez ton CC pour le faire...
Au fait, y'a t-il vraiment plus de vols de roues sans ces vis spéciales ?
Ce site utilise des "témoins de connexion" (cookies) conformes aux textes de l'Union Européenne. Continuer à naviguer sur nos pages vaut acceptation de notre règlement en la matière.
