BVA 607 HDI PHASE II
liberte2
Membre régulier
31 Octobre 2017
41
123
Bonjour à tous !
Il à plusieurs semaines j'ai lu sur un post que l'on pouvait avec la valise programmé la mise au point mort de nos belles quant on est à l’arrêt style, bouchon, travaux ou autres, le tout en étant en position "D".
D'abord est ce vrai, et si oui qu'elle est le process pour cette programmation.
La vérité je ne retrouve plus le post dans mes historiques.
Merci pour votre retour et très belle journée à tout le monde
Pierre
elle le font deja en automatique,par nature,pas de prog a faire la dessus
Merci pour votre retour, mais il m'avait sembler avoir vu un post à ce sujet qui nécessitait une manip à faire dans la valise.
Désoler et bonne journée
Merci pour votre retour, mais il me semble que ma phase II de 2005 est en boite 4 , car quand je passe l'auto en manuel et que j'utise le sélecteur je ne monte que jusqu'à 4
Bonne fin de journée
un V6 HDI est forcément BVA 6
t'es sur que c'est un V6 HDI??.....
donne le numéro de série au pire qu'on vérifie ça
Ligne de produit 607 restyl
N°APV/PR 10459 89 2 0546
Date de Début de Garantie 22/07/2005
Numéro de Série du Moteur 10 TRD1 0049772
Numéro de Série de la Boîte 20 GG07 0022415
NRE e2*98/14*0199*10
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 607 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 3 TITANE
MOTEUR DIESEL TURBO DT17TED4
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE PEINTURE BLEU DE RHODES
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR GRAIN CLAUDIA L019 CY
COULEUR DE GARNISSAGE FD
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DT
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:33 - 27 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 1 VITESSE 150W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE ROUE TOSCA 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50X17 Y
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 25
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 26
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION VARIABLE
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE TOSCA
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR ASPHERIQUE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (TYPE) PB+LATERAL FEUILLETE ARRIERE TREMPE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H OU 150 M/H FOND CLAIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO ARD
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 6 HP AR
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR ELECTRIQUE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (ECRAN VIDEO 16/9+RADIO+MONTRE,T°,CD)
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT COND+PASS + BANQUETTE AR
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SACS GONFLABLES LATERAUX THORAX AV+AR + RIDEAU
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE RT3
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
DÉTECTION D'OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
APPUI-TÊTE AVANT (FONCTIONNEMENT) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT CUIR PERFORE 4 BRAS
PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT AVEC PACK MODULARITE ERGONOMIE ASSISE AV
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L5 600
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT ALU + MICRO CARBONE
ROULAGE BONNE ROUTE
pourquoi je doit effacer mon numéro ? et comment le faire ?
merci et bonne soirée
Donc en conclusion elle se met seul au point mort à l’arrêt, ce n'est pas une option dans la valise
je pense que c'est juste un reglage deltaT,toute les bva passe au point mort toute seul,la difference est dans le temp de latence
Reactions: Bruno
dans les télécodages du calculo BVA
y'a plusieurs trucs, décollement en loi ville, etc......
ça fait un moment que je n'ai pas été dans le calculo de ma bva.......
Bonjour à tous, ou doit je aller sur le forum pour faire une présentation et demander un coup de pouce pour ma 607 2.2l hdi de 2001 svp?
