Câble de chargement trop court
Discussion dans 'Peugeot 308 (P51 2021/--)' démarrée par Ophéliedln, 4 Février 2022.
  1. Ophéliedln
    Ophéliedln Membre
    Inscrit depuis le :
    4 Février 2022
    6
    "J'aime" reçus :
    Bonjour à tous, comment faire si le câble de chargement de ma future 308 hybride est trop court pour aller jusque ma prise domestique ?
    Merci de vos retours et prenez soin de vous
  2. jbf69
    jbf69 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    30 Avril 2018
    4 846
    "J'aime" reçus :
    1 240
    @Ophéliedln
    "trop court" de combien? Il est préconisé de ne pas utiliser de rallonge. Tu peux trouver un câble de chargement à la bonne longueur, mais il y a forcément une limite. Sinon étudier d'installer une prise au bon endroit.
  3. Ophéliedln
    Ophéliedln Membre
    Inscrit depuis le :
    4 Février 2022
    6
    "J'aime" reçus :
    Peugeot m'a indiquée que la câble faisait 6m. Je pense être trop courte, il me manquerait au moins 2m.
    Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de refaire une prise au bon endroit actuellement.
  4. jbf69
    jbf69 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    30 Avril 2018
    4 846
    "J'aime" reçus :
    1 240
    @Ophéliedln
    Dans ce cas, si tu ne peux pas jouer sur l'emplacement de la voiture (180°?) il faudra te procurer un câble plus long. 2 mètres c'est sûrement trouvable. Commence tes recherches, mais attends peut-être d'avoir ta voiture pour te pas prendre beaucoup trop long, ou juste encore trop court. ;)
    Ophéliedln aime votre message.
  5. W13
    W13 Ce n'est plus un lion !
    Inscrit depuis le :
    14 Mars 2017
    16 233
    "J'aime" reçus :
    3 484
    Il existe sur Internet des CRO avec câble de 10 mètres par ex.
    Le mieux est effectivement d'attendre d'avoir ta voiture, et voir in situ ce que ça donne
  6. Ophéliedln
    Ophéliedln Membre
    Inscrit depuis le :
    4 Février 2022
    6
    "J'aime" reçus :
    Très bien, merci de ces précisions. Si l'on prend une rallonge professionnelle, étanche ça ne peut vraiment pas fonctionner ?
  7. Ophéliedln
    Ophéliedln Membre
    Inscrit depuis le :
    4 Février 2022
    6
    "J'aime" reçus :
    Super, je vais me renseigner. C'est quand même bizarre que Peugeot ne propose pas des câbles plus longs, et qu'il faille passer par un site extérieur.
    Merci de ta réponse.
  8. W13
    Inscrit depuis le :
    14 Mars 2017
    16 233
    "J'aime" reçus :
    3 484
    Si tu ne restes qu'avec un CRO 8A (donc pas le CRO GreenUp), une rallonge peut potentiellement être utilisée.
    Mais attention : il faut que la rallonge soit entièrement déroulée (si par ex tu as un enrouleur avec une rallonge 10 m, il faut tout dérouler)
    Et je déconseille cette façon de faire (mais ça pourrait par ex te laisser le temps d'acheter un autre CRO au début)
    Peugeot ne fournit qu'une seule référence (enfin, 2, avec celle CRO 16A), pour éviter une gestion de la diversité, et surtout que chacun veuille commander à "sa" longueur puis ensuite s'aperçoit qu'il faudrait 1 mètre de plus.
  9. Ophéliedln
    Ophéliedln Membre
    Inscrit depuis le :
    4 Février 2022
    6
    "J'aime" reçus :
    Je comprends ton raisonnement. Moi-même je ne suis pas vraiment pour. Ça me fait plutôt même peur, je sais que la sécurité doit être de mise.
    En effet, ce serait un bazard monstre pour Peugeot.
    Je vais étudier les options qui se présenteront lorsque j'irai chercher la voiture mardi. Le soucis étant que je sois garée sur un parking public, il y a un trottoir, le fil risque d'être tendu... Bien que la prise soit très proche de la fenêtre où passera le câble.
    Merci encore pour ces précisions et le temps accordé
  10. Ophéliedln
    Ophéliedln Membre
    Inscrit depuis le :
    4 Février 2022
    6
    "J'aime" reçus :
    Rebonjour,
    Question de mon conjoint :
    Pourquoi une rallonge 3G25 ne conviendrait pas alors que le câble du CRO est lui même du 3G25?
  11. Sylv_01
    Sylv_01 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    13 Mai 2012
    516
    "J'aime" reçus :
    131
    En terme de puissance, il n'y a pas que la section des fils composants le câble qui rentre en ligne de compte, mais aussi le nombre (et la qualité) des connexions...
    Multiplier les branchements (x2 dans le cas d'une rallonge) augmente le risque d'échauffement au niveau des contacts lorsque la puissance passe à travers, si ce contact est de mauvaise qualité (oxydation des conducteurs par ex..)
  12. jbf69
    jbf69 Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    30 Avril 2018
    4 846
    "J'aime" reçus :
    1 240
    @Ophéliedln
    Je ne connais pas bien les vraies raisons. Je pense que le problème principal est du côté des connecteurs. Si le contact n'est pas optimum, ça risque de chauffer, mais ça ne chauffe pas forcément si on charge à 8A par exemple. Autre risque est l'eau. Si tu laisses "trainer" les connecteurs au sol dans une région où tu as 10 cm d'eau 2 fois par an en moyenne par débordement du ruisseau à proximité ou après un gros orage, tu peux imaginer la suite. C'est donc difficile d'expliquer que la rallonge est possible à conditions... et suit une liste longue comme le bras. Le constructeur dit "pas de rallonge", comme ça c'est simple. Mais si tu utilises intelligemment une rallonge d'excellente qualité, je ne pense pas que tu prennes un grand risque.
  13. Petitbelge
    Petitbelge Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    18 Février 2020
    1 064
    "J'aime" reçus :
    167
  14. W13
    Inscrit depuis le :
    14 Mars 2017
    16 233
    "J'aime" reçus :
    3 484
    Hormis les connecteurs, comme dit par @Sylv_01) plus la longueur est importante et plus ça va chauffer. D'où d'ailleurs la recommandation de bien dérouler la rallonge
    Et par ex pour le câblage d'une prise GreenUp, du 3G2.5 pourrait suffire, mais si tu dépasses une certaine longueur, il faudra mettre de la section supérieure
    Il vaut donc mieux éviter une rallonge quand on peut, surtout en usage récurrent
    Attends mardi pour voir ce que ça te donne en réel, et tu verras ensuite la meilleure solution
Partager cette page
    Rejeter la notification
