tarif pour 4 Pneus Michelin 225/50 17" 98V valve+équilibrage JA17 comprissalut a tous,
pour quelle dimension de pneus ce tarif????
merci
Pas cher !Bonjour,
Changement des 4 pneus ce jour. Ils avaient 37000 km et auraient pu faire +/- 1000 km mais départ en vacances oblige, j'ai fait monter 4 michelin (made in france) chez Peugeot. Prix à payer pour la tranquilité et ne pas se poser de question : 770€.
Bonnes vacances à tous.
3008 PP 110 BMP6.
Pas cher !
A réception de mon 3008 (sans roue de secours), je suis passé aux pièces détachées pour demander le prix du pack complet pour mettre à la place du kit de dépannage, le pack n'existe pas ! il faut tout acheter en pièces détachées ! 1 (seul) pneu Michelin Primacy est déjà facturé 304,62 Euros !!! l'ensemble revient à près de 462,63 Euros + montage + équilibrage !!!
Excellente solution ! en plus avec une jante alu !perso je me suis moi même "confectionné" mon pack roue de secours avec une jante alu identique à l'origine en 17 d'occaz, pneu neuf, clé et cric pour 200 euros.
En fait, ce tarif correspond au moins cher du net, je vais rechiffrer tout ça.. merci.Ce pneu est également facturé 304.62€ TTC chez mon CC Peugeot mais il bénéficie actuellement d'une remise de 40% soit 182.77€ TTC + 10€ d'équilibrage + montage gratuit.
Cordialement,
Est-ce que quelqu'un sait il s'il y a t'il une différence d'usure des pneus sur les voitures en boite auto ou manuelle.
Effectivement le P7 ressort plutot pas mal. Reste a voir entre le p7 et le P7 cinturato un peu plus cher!!!Si tu regardes les test de l'ADAC (association de consommation ultra serieuse allemande), l'usure n'est pas le point fort des 2 pneus que tu as choisi.
http://www.adac.de/infotestrat/test...aspx?ComponentId=29784&SourcePageId=31821
Le meilleur compromis serait le Pirelli P7 qui sort à 158,5€ sur allopneu.![]()
L'usure des pneus est fonction de ta conduite et ton utilisation, la boite auto peut avoir un léger impact au niveau du patinage des roues .....
Dixit mon cc, n'importe quel pneu s'usera aussi vite du fait du centre de gravité, du poids et réglage des trains roulants de nos 3008 favorisant la tenue de route et faisant travailler plus les pneus pour éviter la prise de roulis excessive.
Pour lui, le michelin tiendra un peu plus longtemps. Moi j'ai changé mes Conti SC3 à 27 000kms et toi tu changes tes michelins à 33 500 kms, ça concorde à peu près.
à éviter,à mon avis, Continental et Pirelli qui s'usent très vite.![]()
J'espère que tu le fais exprès !!!!Le freinage lors des crash test consiste en quoi.![]()
