Bonjour à tous.
Voyant orange et message " Faites réparer.."
Voiture 207 de 1998 VTI 1.6 120 cv BA 130 000km.
( filtre, vidange , bougies, bobines OK)
( calculateur et bsi changés il y a 4 ans suite oxidation connecteur (eau dans le connecteur)
Aprés diag (valise multimarque chez mon mécano) code P0135 : commande chauffage sonde lambda amont.;;
Remplacement sonde et èvidement message réaparait dans la minute..
Teste résistance sonde amont ok résistance sonde aval OK, résistance canister OK
Teste continuité des fils1355b et 1263 ok
tension borne B 17 qd le moteur tourne ok
Je ne sais plus ou chercher...
Si vous avez des suggestions je suis preneur..
Merci de votre aide
Gérard
Merci de votre aide
Gérard
