Bonjour, j’ai récemment eu un problème de voyant anti pollution sur une Peugeot 307 SW moteur 2.0 HDI 110.
changement de fap par un tout neuf, puis problème apparu,
Diag fait sur valise AUTEL via le VIN du véhicule ( code d’erreur identique sur une autre valise )
code d’erreur :
P1421
P1425
P1132
Codes défaut
Signal température amont catalyseur (catalyseur 1) -- Court circuit à la masse
Signal température aval catalyseur (catalyseur 2) -- Court-circuit au plus ou circuit ouvert
signaux température catalyseur - Défaut sur capteurs température amont et aval
n’ayant pas grande connaissance n’y énormément d’argent j’aimerais savoir qu’elle sont les sondés fautif et si le problème ne serais pas un simple encrassement des dites sondes ou un remplacement d’un fusible ou carrément des sondes neuf ?
cordialement, en vous remerciant de m’avoir lu
code d’erreur :
P1421
P1425
P1132
Codes défaut
