Salut à tous,
Nouveau sur ce forum, j'ai fait l’acquisition via un mandataire d'une 308 Hybride en GT 180cv.
J'aurai aimé connaitre vos consommation en full electric. Je tourne autour de 20 à 25kwh/100km en mixte route et ville, et ça me parait élevé.
Niveau autonomie, ça tourne autour de 40km et 50km.
Quels sont vos conso electrique et autonomie sur vos 308 hybrid ?
a++
Je viens de recevoir ma 308 hybride 225ch, actuellement je fais que 35 km en électrique !!!, pour info j habite en altitude, la température est négatif quand je pars au travail, je suppose que c'est la cause.
Ouilorsque la batterie est indique zéro il y a toujours un peu de courant pour la fonction hybride car ça régénère un peu en roulant ?
Pareil pour moi. Ça me semble normal au vu de la littérature sur ce sujet.Moi je m'aperçois que la consommation varie si on met ou pas le chauffage.
Sans chauffage je consomme environ 16kw de moyenne alors que chauffage allumé à 20° ventillot à 1 je consomme entre 26 et 27 kw mini.
Mon trajet est de 6.5 km 3 en route et 3.5 en ville.
De février date réception à septembre 2022 j'arrivé à recharger entre 56 et 60 kw et je fais bien les 56 km alors que depuis fin octobre entre 32 et 36 kw je fais moins de 30 km
Avez-vous les mêmes constatations que moi ?
C'est comme pour une thermique, l'autonomie annoncée dépend entre autres des trajets précédents (et de la conso donc en kwh/100).
Vaut mieux avoir 28 annoncés et en faire 50 que l'inverse
A voir ce que donnera ta prochaine recharge. Ton retour sera intéressant
Bonjour,Oui c'est à peu près cela, tout en sachant que le froid va arriver et ça va donc rechuter.
Mais avec ce genre de trajets, cet été, tu devrais avoir plus de 60 kms d'autonomie
Bonsoir,Vidéo intéressante sur l'autonomie et conso réel en électrique de nos 308 Hybride
Ce qu'il faut regarder est la conso en kwh/100 de chaque trajet, C'est visible dans l'écran statistiques, ou lorsque tu arrêtes la voiture (résumé de l'itinéraire)Bonjour,
je voudrais savoir ce que tu penses de ma conso
Sachant que je fais que de la ville je roule max à 50 km/h mais plus souvent à 30km/h. Je fais 28 km par jours
chauffage à 21 des 2 cotés avec ventilateur à 1 sans la clim
température 12 ° extérieure je n'arrive pas à charger à plus de 34 mais je n'arrive tout juste à faire les 28 km par jour.
cet été malgré la chaleur je ne rechargeais pas à plus de 58 et kilométrage max 50.
qu'en penses tu ?stp
Ton 28 à 31 est exagéré. Perso, cet été, 66 kms réalisés en full électrique. Et cet hiver, j'ai eu droit à pouvoir refaire un test: 40 kms réalisés, par une t° de -3° ...Bonsoir,
Effectivement quand tu roules doucement tu peux atteindre 55 voir 58 km avec une conso de 15.5 à 16 kw/h. Par contre il ne faut pas que la température extérieure soit inferieure à 21 ° sans chauffage donc ventilation et sans lumière donc de jour, en gros sans aucune aide éléctronique sinon tu passes en consommation dans la même configuration entre 28 et 31 kw/h
Non ce n'est pas exagéré ce fut même constaté par le concessionnaire peugeot. Oui en été cela ne pose aucuns soucis je te l'accorde en revanche l'hivers avec du chauffage, le ventilo etc ce n'est plus la même.Ton 28 à 31 est exagéré. Perso, cet été, 66 kms réalisés en full électrique. Et cet hiver, j'ai eu droit à pouvoir refaire un test: 40 kms réalisés, par une t° de -3° ...
La vidéo présentée montre une conso de 16,6 kwh/100 en ville, je fais largement moins ...
Et en mixte ville -routes 70-88 & 90, je fais même du 13,5 environ, largement en dessous des valeurs montrées dans la vidéo
Mais ça dépend de beaucoup de la conduite
Il me semble que là, c'est TOI qui n'accepte pas que je dise que je fais (et mes collègues aussi) largement plus de 28 kms en PHEV full électrique en hiver.
Que tu n'y arrives pas, en fonction de plein de raisons, n'est pas la généralité. Regarde en section 3008 PHEV, il y en a qui font aussi et encore largement plus de 40 kms ces derniers temps.
Bien sur que oui je l'accepte mais du coup tu confirmes ce que je pense c'est que mon véhicule à un gros soucis de conso ce que je n'arrête pas de dire aussi bien à mon concessionnaire qu'au DT ouest de chez Peugeot, donc merci je vais imprimer ton poste afin de lui démontrer mes dires. Maintenant j'ai un avis neutre de chez Peugeot.Il me semble que là, c'est TOI qui n'accepte pas que je dise que je fais (et mes collègues aussi) largement plus de 28 kms en PHEV full électrique en hiver.
