Je me permet de vous contacter afin d'avoir un renseignement sur le controle cruise de ma 307CC . Lorsque je configure le controle cruise sur une vitesse (ex: 130km/h) et que j'arrete le controle cruise (en bougeant la molette et non juste désactiver) et que je le remet en marche, la vitesse précédement saisie n'est pas gardée en mémoire comme pour le régulateur de vitesse. Est ce un comportement normal ou pas?
Je me pose cette question car je rencontre quelques soucis avec celui ci. En effet, lorsque je fais de longs trajets (>300Km) le C.C. commence a déconner. Cela se présente de plusieurs maniere.
Exemple de probleme:
1)je suis sur autoroute avec le CC actif et vitesse constante puis un message apparait sur l'écran du RT3 du style "Système de contrôle de vitesse défaillant" l'endroit ou la vitesse serait affichée indique ---. Si je désactive et réactive le C.C. cela ne change rien -> message d'erreur toujours présent. Je suis obligé de m'arreter, couper le moteur, attendre quelques secondes et redémarrer (cela corrige en générale le soucis mais il peut tres bien se representer comme décris dans le cas N°2)
2)je suis a l'arret avec le C.C. séléctionné mais pas enclenché. Je démarre et a partir de 90...100 Km/H j'ai le message d'erreur qui s'affiche.
Je peux avoir la meme chose si je dépasse cette vitesse avec le C.C. séléctionné en enclenché (en gros j'accelere grace au C.C.).
Ceci n'est pas systématique comme soucis...mais cela est quand meme fortement génant lors de long trajet.
Auriez vous une idée du soucis???
Merci de votre aide et longue vie a ce forum ^^
