Hello tutti,
Les câbles HP du connecteur noir correspondent aux entrées de l'ampli du DSP.
2 paires uniquement car il s'agit probablement d'entrées bas niveau (2 V) , quoique ton test du HP semble montrer qu'il y a quand même un peu de puissance.
Les signaux portés par ces câbles sont a priori du "pur audio" non traités (pas de balance, pas de filtrage grave aigu, pas de bip bip des radars de recul, pas de son du DSP).
C'est l'ampli du DSP qui se charge d'amplifier tout ça sur 4 canaux (AV /AR), de régler la balance, le fader, et de superposer le son du DSP + bip bip radar (les infos sont envoyées par le SMEG via le réseau CAN).
Pour brancher ton IBUS, qui accepte des entrées haut niveau (cad amplifiées) , je te recommande de te piquer sur le connecteur bleu qui correspond aux signaux de sortie de l'ampli.
Pourquoi ?
D'abord, si tu veux éviter les morsures sur les câbles d'origine, le câble interface sera plus facile à faire sur le connecteur bleu que sur le connecteur noir (qui possède plus de câbles, dont de la "puissance").
Et puis .... surtout sur une GTI ...... tu pourras amplifier via l'IBUS les basses fréquences du DSP (que tu n'aurais pas en te plaçant en amont du DSP).
Et d'expérience .... avec mon modeste PureTech 130, ces basses DSP ... ça sonne rauque et grave comme un V8 américain ....
Pourquoi ?
