dysfonctionenement abs 2,2hdi 136
fbx
Membre régulier
8 Mai 2018
40
125
bonjour,
je possède depuis peut une 607 phase1 2,2hdi 136chvx qui comptabilise 264000km
j'ai indiqué sur l'écran multifonction une défaillance ABS accompagné d'un logo rouge (style frein à main) sur le petit écran entre les compteurs.
PP2000 me dit qu'il n'arrive pas à communiquer avec le boitier ABS et ESP et me demande de le débrancher et de faire des tests de continuité.
Ou ce situe le boitier ABS et si quelqu'un est déjà passé par là je veux bien un maximum d'aide/info merci.
bonsoir il me semble que le boitier esp abs es en dessous la batterie derrière pare choc avant gauche
bonjour,
comment savoir si ma voiture est équipée d'esp, en effet j'ai lu que c'est la misère si la voiture n'est pas équipée d'esp car le calculateur abs dans ce cas là est intégré au système complet.
l'odb de la voiture me met seulement abs défaillant, pp2000 me met quand à lui qu'il n'arrive pas à communiqué avec abs/esp.
merci pour votre aide
abs esp c'est generique sur la valise
sur 2.2 hdi ph1 il n'y a que l'abs en principe
control ou tu as été renseigné au dessus,tu sera vite fixé.
tu enleve le cache triangle en dessous de la caisse,le boitier est la si il y a
merci yann3 en revanche je ne comprend pas bien la fin de ton message.
je démonte le carter côté conducteur et je peux voir le boitier par le haut?
je vais regarder sa tout à l'heure
j'ai verifier tous les fusibles de la voiture et ils sont tous bon.
je n'ai pas réussis à avoir accès au bloc abs par le haut.
merci cela m'aide bien:bien:
dommage pour les photos mais je devrai m'en sortir.
par contre je vois que tu avais un soucis de compteur, pas mon cas.
As tu tenté de réparé u faire reparer la carte electronique?
ton problème de cables dénudés n'était pas visible à l'oeil?
Non à 50€ le bloc de souvenir j’ai pas fait réparer le bloc...
Faudrais que je regarde dans l’ordi je dois avoir les photos de dispo ;)
Si tu as des photos je suis preneur.
j'avoue avoir grosse flemme de tout démonter pour regarder une étiquette puis remonter le temps de trouver la pièce puis refaire à nouveau l'opération.
Je vois ça ce soir
Pour le bloc électronique la première fois référence BOSCH identique, la seconde fois les 3 derniers chiffres sur les 10 étaient différents mais c’est compatible...
Pour les fils dénudés de souvenir c’etait Sur la grosse prise sur le bloc électronique, faut démonter dans tout les cas le pare-boue AVG
bonjour, je sais que je m'éloigne du sujet mais j'aimerai remettre à l'aide de ma valise et pp2000 le compteur d'additif gas-oil à zéro sur la 308 2,0hdi 136chvx de 2007 203000km à zero.
je ne maitrise pas du tout donc si quelqu'un peut m'expliquer le mode opératoire sinon se sera fait chez peugeot mais dommage quand même.
j'ai posté dans la section 308 mais pas de réponse et c'est préssé.
je ne trouve pas de tuto pour pp2000 dommage c'est compliqué quand même et j'aimerai éviter la boulette
pas vu avant
piece de rechange
changement ou nettoyage fap
remise a zero compteur fap
remise a zero compteur additif
f5 pour telecoder
merci yann3.
je garde la procédure précieusement au cas ou.
je ne me souvienspas avoir fait un f5
l'ouverture du réservoir est-elle facultative?
Question yann j'ai même pas cherché pp2000 est en français chez toi?
j'ai bien choisis france lors de l'installation logiciel mais j'ai tout en anglais
oui biensur tout est en francais
tu vas danc “C: \ APPLIC \ LCTLEX3 \”, trouver le fichier “Dico.txt”
