C'est pas le bon topic, un peu de HSle E-HDI n'a rien à voir avec l'alterno demarreur des C3 S&S ....
BM sort depuis quelques temps 204 cv sur les 23d (2.0 biturbo), qui dépote sévère et ne recrache pas grand chose (en tout cas, c'est un moteur qui était pas concu dans l'optique "le moins de CO2 possible")Le chiffre est impressionant. je ne suis pas sûr qu'on trouve un tel rapport performance / emission chez la concurrence ....
Peut être même pas chez BMW .... (pourtant loin devant les autres sur ce terrain)...
On le retrouve sur presque toute la gamme équipée du V6 TDi depuis fin 2009 début 2010Apparement ils ont réussi notamment à monter un stop & start sur le V6TDI
Pour moi le Stop and Start c'est la Lupo et l'A2 tdi qui l'ont eu bien avant la C3.C'est pas la première fois qu'ils feront un pas en avant, puis un pas en arrière, avant de refaire un pas en avant .
Je pense à la C3 S&S, pionnière du genre... puis PSA s'est fait grillé par tout le monde ... avant de "re"présenté son eHDI
C'est pour ça que je dis pionnière... pas premièrePour moi le Stop and Start c'est la Lupo et l'A2 tdi qui l'ont eu bien avant la C3.
A quel prix aussi
j'ai mis des guillemet sur "re"présenté.
Simplement pour souligner que PSA a été pionné sur une technologie (le Stop et Start), puis a laissé tombé cette technologie. Entre temps les concurrents se sont appropriés cette technologie .
La C3 et le eHDI restent des alterno démarreurs (point de vue générale) vs des démarreurs "classique" pour la concurrence.
J'ai bon la
C'est 2.2 hdi pour 200 chevaux pas 2.0 hdi pour 200 chevaux.à quand un 2.5 hdi 250?
Jaguar has unveiled its most efficient engine yet in the form of a new 2.2-litre diesel unit.
Developing 190 PS and 332 lbs ft of torque, the new engine is capable of returning 52.3 mpg on the combined cycle while emitting 149 g/km of CO2.
Making its debut on UK roads fitted to a prototype development vehicle, the new four-cylinder 16-valve common rail diesel engine displaces 2,179 cc and is installed in a north-south configuration for the first time. The new engine features a water-cooled turbocharger with low-friction pistons, new injectors and a new crankshaft. The new configuration allowed Jaguar engineers to add a new oil pan and new electronic systems affecting the crankshaft to allow the new intelligent Stop-Start system to operate more efficiently.
Intelligent Stop-Start aims to reduce the prolonged time spent in the shutdown and start-up phase usually experienced in such systems. The Jaguar system overcomes this partly through the inclusion of the new crankshaft sensor and fuel rail pressure holding system meaning the engine needs less time to restore drive through an innovative engine restart capability. This is best demonstrated when approaching a busy roundabout – in situations where the driver briefly brings the vehicle to a stop only to move off again quickly. In conventional systems the engine needs to shutdown completely before restarting again, leading to often frustrating delays. The Jaguar system is able to restart the engine while it's shifting down from as little as 400 rpm meaning it does not need to come to a stop – drive is therefore restored more efficiently.
The inclusion of the Stop-Start function is estimated to increase overall fuel efficiency between five and seven per cent.
Along with a new engine, the development vehicle debuts an advanced eight-speed ZF automatic gearbox. With the seventh and eight ratios effectively acting as overdrive gears, the new gearbox allows the 2.2-litre engine to be optimised to deliver swift responses when required and effortless motorway cruising ability to ensure the ideal balance between efficiency and performance. The sprint to 62 mph takes 8.5 seconds before achieving a maximum speed of 140 mph.
The high levels of refinement expected of modern Jaguars are retained with engineers putting particular emphasis on sound deadening around the engine and bulkhead as well as active engine mounts to reduce vibration. The result is a 3dB reduction in cabin noise to make the car one of the most refined vehicles in its class.
