Ci-dessous la suite de mon echange avec Focal :
Merci pour votre réponse bien documentée.
Concernant le connecteur attendu pour la fin d’année. Est-ce que cela veut dire qu’il est dédié à la nouvelle 208 ?
Vous dire que tout est plug and play mais je me demande comment passer tous les câbles de ibus entre le dessous du siège le système audio et la batterie.
Est-ce que Peugeot sera formé et acceptera de réaliser cette installation complète ?
Cordialement
Réponse Focal
Oui notre câble se connecte à l’arrière de l’autoradio, plug and play veut dire sans couper de fils, mais il faut quand même les faire passer de l’autoradio vers les sièges, donc il faut du démontage. Les câbles d’alimentation peuvent être pris directement sur notre connecteur pour l’utilisation d’un amplificateur Impulse, mais devra être pris sur la boite à fusibles ou sur la batterie pour l’utilisation d’un ibus.
La masse idem, soit sur notre câblage, soit sur un boulon masse disponible.
Les test de montage des haut-parleurs ont été fait il y a quelques semaine chez PSA, et cela fonctionne. Mais PSA ne souhaitant pas pour le moment développer son offre avec des amplificateurs et caissons, seul un revendeur Focal pourra vous faire l’installation de ces accessoires.
