Fonctionnalité (cachée) du wip nav+
Donc voila l'engin:
Rien à voir avec la version Chine mais vu le pot ce doit être sur une autre version que les 140Ch que j'ai et peut être pas non plus sur une SW. En général les caméras sont montées en lieu et place d'un des éclairages de plaque d'immatriculation (ils combinent peut être cette fonction).
En fait sur la photo plus haut on voit bien que 2 traits ont virés au rouge pour signaler la proximité de l'obstacle.
Je viens de vérifier, le pré-cablage n'est pas présent. Par contre toute les options de télécodade le sont: BSI, RT6 et AAS. Mais impossible de télécoder la partie BSI... peut-être faut-il que la caméra soit physiquement présente? La suite au prochain épisode.
je sais que pour télécoder certaines options, ce n'est pas possible en fonction des types de BSI, je m'explique, les fonctions sont présentes dans la liste des codages mais elles ne peuvent etre activée sans le remplacement du BSI, ce qui est le cas par ex du superverrouillage sur les 407 ;)
Oups! Désolé mais à vouloir lire trop vite j'avais mal compris. Je pensais que tu étais à la recherche de l'emplacement de la caméra... Effectivement rien à voir. :pfff: Encore désolé lemusicos2000
Effectivement je comprends mieux. Si un modo pouvait faire le ménage... pour plus de compréhension.
Edit modo : ménage fait. Je laisse ce post pour mémoire ;)
j'ai trouvé 2 doc qui n'apporte rien certes, mais qui prouve qu'il est pour l'instant interdit chez peugeot d'activer cette fonction (la caméra)
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/508-1.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/508-2.pdf
je continue à chercher d'autres trucs sur ça ;)
Comme tu l'imagine ced079, c'est des documents que je possède. Effectivement PSA ne veut pas que l'on modifie le télécodage... Du moins les garages. Mais ce n'est pas le propos ici. Le but est de savoir si on peut le faire, après c'est sur j'imagine bien que ce n'est pas approuvé...
Bonne recherche à toi aussi.
et bien avec les schémas de la version chine qui en est équippée (sauf qu'il n'ya que des moteurs essences pour eux)
donc voici les 2 schémas, à comparer avec ceux de ton auto, pour savoir si les bornes sont dispos sur les divers éléments
la caméra est l'item 7523
Pour ceux qui veulent tester, Mira a deposer chez nos amis d'eurovan une première version de ses fameux scripts pour le RT6! A essayer avec prudence quand même.
Pour ceux qui veulent tester, Mira a deposer chez nos amis d'eurovant une première version de ses fameux scripts pour le RT6! A essayer avec prudence quand même.
Hello @Lemusicos2000, je ne trouve pas de lien..! :ange:
alors,ca en est ou :???:
sur le rt4/5 il y a deux fiches dedié a la video 2(voies 6 et 12),le rt6 a l'aire assé similaire,hormis le manque de la fakra violet
non pas pour le moment, je suis en attente d'information supplémentaire. Les fêtes de fin d'année ne sont pas propice à ce genre d'investigation.
La camera de recul est dispo en APV chez nos cousins chevronés (pour DS5).
Ref 9665480580, 138,80 € TTC...
J'en parlé dans un de mes posts précédents! (page 2) mais par contre elle à déjà pris plus de 4€ d'augmentation!
Si j'ai bien compris, il suffit de brancher sur le RT6 de nos 508 et cela marche ?
J'ai bien envie d'essayer.
Justement, on n'en est pas sûr...
1) l'activation est prévue sur le PPS. MAIS : quand on l'active, rien ne se passe sur nos RT6
2) on ne sait pas si l'activation ne se fait que si l'unité caméra est reliée au RT6
3) si oui, on ne connaît pas le faisceau sur lequel brancher la caméra
4) on ne sait pas si les RT6 "France" 508 sont prévus pour (les version Asie, oui... La caméra est présente sur les 508 asiatiques ainsi que la possibilité d'avoir des écrans vidéo dans les appuie tête... Les saligauds !)
Bref, beaucoup d'inconnues...
pour ma part j'ai essayé de le faire monté par mon electricien spécialisé multimédia embarqué...
il avait tous les shémas de cablage des 508.
sa réponse a été sans appel : ' sur les 508 Françaises pas de possibilité pour une entrée vidéo aux.' :heink:
par contre sur les coréènes no soucy :kaola:
Je vais essayer de préciser un peu les réponses de G2
3 activations sont necessaires pour la caméra, 2 passes, celles de la BSi non. Je vais réessayer cette après-midi
La présence de la caméra n'est pas necessaire pour l'activation, c'est une info sure
Si on le connait, voir post plus haut, c'est deux broche qui sont libre à l'arrière du RT6
Effectivement cette info nous manque mais d'après mes contacts, il n'y a pas de raison que non vu que la DS5 possède la caméra
J'ai dèja comparé les schémas asie et europe et je n'ai pas vu beaucoup de différence. Dans les fait la question est de savoir si la BSI de la 508 est activable ou pas.
euh, juste une pitie précision, pour avoir fait pas mal d'activation de diverses choses sur différentes autos, pour certains équipements, il faut qu'il soit connecté pour pouvoir faire l'activation
et je pense que c'est le cas de la caméra, car elle vient mettre en branle plusieurs calculos de l'auto ;)
