un modem bleu et rose, ça va vachement nous aider
il a peut être une marque et une référence ce splendide modem bleu et rose non???
Y'a peut être un de tes voisins qui télécharge avec ta ligne?Oh !! c'est vrai ?? alors d'ou viennent ses baisses de debit ?
Je pensais à ma carte Wifi
Oui excuse quel C... c'est un TECOM AH4021 !un modem bleu et rose, ça va vachement nous aider
Moi c'est en français !! donc c'est pas le même chose !tu rentres dans le routeur en tapant
192.168.1.1 dans ton navigateur internet
En Nom d'utilisateur mettez : "root". En Mot de Passe : "clubadmin
tu dois avoir un truc comme ça quelquepart
Device Info
Software Version: AH4021.01.2.01.300L01.V39.mgcp.dspApp3341_fxo.LE9500A2p B018b.d15h
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-0.6
Wireless Driver Version: 3.91.23.0
This information reflects the current status of your DSL connection.
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Rate - Upstream (Kbps): 1024
Line Rate - Downstream (Kbps): 10272
SNR Margin - Upstream (dB): 9.0
SNR Margin - Downstream (dB): 13.7
Attenuation - Upstream (dB): 8.0
Attenuation - Downstream (dB): 14.5
C'est le modèle de Ludo çaJ'ai le modem de club-internet, bleu et......................rose !!!
Je suis en wifi sur les deux PC !!ton modem synchronise bien au bon débit donc t'as un soucis ailleurs.
Ton PC est connecté en ethernet,USB ouwifi?
Comment le savoir ?t'es sur que personne ne pirate ta ligne??
le signal de ton wifi est bon?
J'ai pas assez de câble pour faire l'essai, j'y étais avant (en RJ45) ça fonctionnait bien mieux !!Branche ton PC avec un bon cable RJ45 directement sur ta box pour faire l'essais et voir si tu n'aurais pas plus de débit?
Y'a pas photo, nous à la maison les deux PC sont en RJ 45, le Wifi sert pour le portable occasionnellement et les deux téléphones portables.J'ai pas assez de câble pour faire l'essai, j'y étais avant (en RJ45) ça fonctionnait bien mieux !!
Le portable connecté ou pas j'ai des coupures sur mon fixe !!Par ailleurs, tu dis que tu as des coupures sur ta machine, pas sur l'autre.
Si l'autre PC n'est pas connecté, tu as toujours les coupures ou pas ?
Non, je ne sais pas comment on fait !! disons que j'ai aussi peur que ça marche plus !!OK.
Tu as essayé de changer de canal ?
