Ok, j'irais voir alors mon CC.
Car meme en essayant de partir avec le frein enclencher, sa bouge pas.
Donc si je lui demande de m'activer le systeme, je pourrait le commander à ma guise ( manuel/auto) ou faut que je lui demande en plus de débloquer le menu pour y avoir acces?
Et si, menu a activé avec la valise et même par le RT6
non ton CC va voir d'où vient le problème mais il ne t'activera pas le menu dans le RT6
[/#0000FF]
oui
Je vous avoue honnêtement que c'est la seule chose qui me fait vraiment stresser ce frein à main éléctrique et automatique... Mais je fais avec, j'ai pas eu de problème durant l'essai.
ben en fait, c'est tellement bien fichu que tu n'y penses même plus au bout de quelques joursMerci jeangus...
Je n'ai pas de problème pour le moment (puisque je n'ai pas encore la voiture , il me l'a livre vendredi prochain ) mais autant je me fais à l'idée du Stop & Start autant pour le frein à main électrique et automatique, j'ai juste peur qu'il ne s'enclenche pas quand il faut ou pire encore, qu'il ne s'enlève pas...
Juste un petit temps d'adaptation
Car si le frein à main se met bien tout seul quand on coupe le contact, ça m'est arrivé au début de sortir de la voiture, moteur tournant, sans mettre le frein à main, qui là, ne se met pas tout seul.
(avec en plus l'aide au démarrage en côte, la voiture ne bouge pas tout de suite...).
Oui, idéalement, passer en N et mettre le frein à main manuellement.Donc en gros, quand tu as le moteur tournant et que tu veux sortir de la voiture, pour aller chercher un truc dans le coffre par exemple, il faut activer manuellement le frein à main, c'est bien ça?
Oui, il se reste en automatique.Tu sors de ta voiture (moteur tournant), tu as mis manuellement le frein à main. Tu remontes, tu enlève, manuellement, le frein. Est-ce qu'à la coupure du contact, le frein se met automatiquement?
Non, le frein a main reste en mode auto tout de même, et il se remettra donc tout seul à la coupure du contact.ou bien est-ce que la manipulation manuelle a désactivé la programmation automatique?
