Installation sièges chauffant 208 A9
Matthieu88
6 Octobre 2021
14
2
Grand-Est
Bonjour à tous !
J’ai une petite question
Car j’ai installé mes sièges chauffant ce week-end, j’ai fais le câblage comme à l’origine via la schématique sur Servicebox.
J’ai bien telecodé sur le BSI la présence des sièges avant chauffants.
Or, ces derniers ne fonctionnent pas, et j’ai un code erreur qui remonte sur la valise.
(Ne pas tenir compte du défaut des sièges chauffants, car celui ci ne remonte plus désormais, car les sièges sont bien branchés).
J’ai mon relais qui claque bien. J’ai essayé deux autres relais et pareil (sur la photo le relais n’est pas installé, mais il est bien installé au dessus du jaune). J’ai pris un relais de 40A (j’ai essayé 35 aussi) et bien mis le fusible F9 en 15 (bleu).
J’ai fais le câblage au BFH3, sauf que j’ai l’impression que le relais n’est pas alimenté, alors que pourtant celui ci claque bien et chauffe un peu. J’ai bien tout suivis à la lettre, mais j’avoue que je suis dans le flou total, sachant qu’à chaque problème j’arrive toujours à le résoudre sans aide particulière.
Comment je peux remédier au problème tout en gardant la solution de câblage d’origine.
Merci à tous d’avance
Pièces jointes
    708.5 Ko · Affichages: 15
    863.2 Ko · Affichages: 16
    539.3 Ko · Affichages: 15
    729.8 Ko · Affichages: 16
