La 607 de stephi2202
oui, mais je ne suis pas encore decidé sur diesel ou essence :???: mais je pense plus pour le v8 essence ;)
A tout prendre, oui, les 2 blocs ont les chaînes de distribution du mauvais côté (on ne change pas une affaire qui marche chez AUDI) et les mêmes soucis potentiels. Mais le bloc diesel a en plus 2 turbos, deux vannes EGR, etc et ça peut faire très mal aux fesses. Les suspensions pneumatiques aussi peuvent te tracasser, comme chez MB, elles ont une durée de vie limitée.
J'ai vu celle là aussi
http://www.leboncoin.fr/voitures/777512549.htm?ca=4_s
c'est surprenant un moulin changé à 110 000 km...
Bonjour je pense que ça arrive mais le souci est de savoir si le moulin à 15000 kms comme il a marqué en haut ou alors 150000 kms comme écrit en bas .
ben disons que les bva 4hp20 sont en general fiable (modéle avant 2005) aprés 2005, elles passent en boite aisin et les modéle entre 2005 et debut 2006 ont eu beaucoup de problémes qui ont eté resolus en 2006 ;)
Je reviens sur la réponse de Philou c'est une 2005 mais elle est encore équipée du 2,2 hdi 136 de la phase 1 donc toujours monté avec la bva 4 zf .
Le vendeur m'a donné le vin de la 607 ph2 et effectivement railman avait raison ! je suis donc aller la voir mais la carrosserie est dans un état désastreux, le vendeur m'a affirmé qu'il allait rependre un peu la tole et la peinture mais idéalement faudrait un voile complet et il ne le fera pas. c'est dommage car elle tournait nickel, la bva est un régal :sol:
du coup je suis toujours en recherche !
Si je t'écoute Arnaud, ça me fait un critère de plus à ajouter ! 2.2 hdi, phase 2 environ 200000 bornes et 4500€ !
Par contre je suis étonné de voir des V6 hdi au prix des 2.2 :???:
moi je suis en 2.2hdi bvm6 de 2005 donc je suis en motorisation de la ph2 avec la boite de ph2!
pour le v6 hdi de 2005 c'est normal car fiabilité de la bva et nul du coup tres dure a vendre!
où est-ce qu'on voit le nom de la finition d'une voiture sur le service box ?
c'est dans les caractéristiques et dans informations générales mon bogosse
voilà ce que je lis, je ne trouve pas l’appellation commerciale, (pack sport, executive...)
LIGNE DE PRODUIT 607 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 2 IVOIRE
MOTEUR DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KMP - PEINTURE BLEU DE RHODES
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR GRAIN CLAUDIA L019 "CY"
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
tiens [:animrallye] par arnaud ;)
stephi2202 je t'ai souligné en rouge, la définition "commerciale" n'est jamais donnée en "clair" sur la box (ou des fois mais rarement) c'est sûrement Arnaud qui a bon ;) :D
est ce qu'elle est toutes options (sièges arrières chauffants, rétro extérieur électro-chrome .....) :???: :???:
Elle n'est pas comme moi, toutes options!
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 607 RESTYL
N°APV/PR 10234 89 2 0072
Date de Début de Garantie 16/01/2006
NRE e2*98/14*0199*10
Informations générales
TRANSMISSION BVM6
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
CARBURANT GAZOLE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 VITESSE 150W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE ARCTIQUE 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/50 R17 98Y NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 24
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 25
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR ASPHERIQUE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (TYPE) PB+LATERAL FEUILLETE ARRIERE TREMPE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
PACK MODULARITÉ / ERGONOMIE ASSISE AVANT AVEC PACK MODULARITE ERGONOMIE ASSISE AV
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H OU 150 M/H FOND CLAIR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS AVEC ISO ARD
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 6 HP AR
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE AR ELECTRIQUE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (ECRAN VIDEO 16/9+RADIO+MONTRE,T°,CD)
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SACS GONFLABLES LATERAUX THORAX AV+AR + RIDEAU
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
APPUI-TÊTE AVANT (FONCTIONNEMENT) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L5 600
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
REGROUPEMENT ÉQUIPEMENT EQUIPEMENT NOYER + EPERNAY
ROULAGE BONNE ROUTE
Ta pas :
les xénon
Toit ouvrant
Radar avant
Siège chauffant
Rétro extérieur electrochrom
oui c'est la même que arnaud donc pas terrible [:francis:1] [:francis:1]
je plaisante :D :D :D
et elle est propre :???:
la direction assisté n'est pas variable sur 607 :???:
