La ReyCZ95
Capacite ou condo
C est une reserve de jus une grosse pile
La batterie d origine peu delivre beaucoup de jus d une coup mais pas plusieurs fois de suite
De plus elle a une resistance interne qui freine le jus
A chaque grosse basse sur installe qui commence a etre concequente on arrive vite a la faire chuter et flinguer le regulateur de l alternateur
La capa est la pour vombler cette lacune sa resistance interne est bien plus faible du coup ampli a le jus qu il a besoin en chutant moins en tension
j'avais mis un condo sur ma 206 mais je l'ai vite retiré car il decharger ma batterie!
juste une petite question (pas envie de me taper les 113 pages)
c'est quoi la ref des dernières leds feux diurnes que tu as monté sur ta belle ;) :D
ou mp si tu préfères avec le lien :chinois:
j'ai besoin de rapidement démonter mes portes
j'ai deux vis qui ce vire rapidement mais pour la suite j'ai un doute, surtout au niveau des cran de maintien ouvert
quelqu'un aurais le pdf ?
bon faut absolument que j'insonorise la malle arriere car bcp trop de vibration parasite due au deux 27
meme ole feux arriere gauche vibre faut que trouve une solution "etanche"
Oula ! Ça rigole pas... :)
