La ReyCZ95
toi qui connais kw , quelle difference entre variant 1 et 2 ?
c'est l'equivalent chez bilstein de B6 et B6 tarage ferme ?
alors :
variant 1 : réglage éffectué en usine et donc aucun moyen de réglage personnel de la compression et
de la détente mais réglage de la hauteur de caisse au mm près possible.
variant 2 : réglage personnel possible en compression et réglage de la hauteur de caisse au mm près.
variant 3 : réglage personnel possible en compression et en détente et réglage de la hauteur de
caisse au mm près.
alors :
variant 1 : réglage éffectué en usine et donc aucun moyen de réglage personnel.
variant 3 : réglage personnel possible en compression et en détente .
c'est indiqué sur les pdf en allemand le couple de compression ?
ma 205 a eu des spax pareil réglage en compression via un molette démontable , resultat moyen et on fini par pissé par le reglage.
testé aussi selex rouge reglage demonté mais reglé a fond direct ai jamais eu aussi dur, apres ai gouté a eibach et bilstein et suis rentré dans un autre monde ^^
bein....je sais pas...jamais regardé !
Donc Pat tu,as la variant 2
bein non ! c'est du variant 1 ! :jap:
jette un oeil un peu plus haut , j'ai édité mon message pour qu'il soit plus clair sur l'explication
des différents modèles de filetés KW. ;)
à l'époque , sur ma 325 ci , j'avais des variant 2.
* pour l'arrière , il fallait déposer l'amortisseur pour pouvoir le régler en compression
* pour l'avant , il y avait une molette livrée avec les KW et le réglage se faisait sans dépose
de l'amortisseur
attention , c'était il y a quelques années....le système a peut-être évolué depuis !
ah...excuse....j'avais pas compris !!!! :sleep: :sleep: :sleep:
et non , pas encore monté....il y a peut-être une chance pour que çà se fasse demain après-midi....
.....mais rien de sûr !
ce week-end je bosse donc pas possible non plus .
sinon , ce sera pour vendredi prochain..... :jap:
Bon bah je croise les doigts pour que ce soit demain si resultat me plait je commande
punaise...t'es chaud comme la braise toi !!!!! ...tu veux sortir la monnaie ... :lol: :lol: :lol:
je te tiens au jus demain soir pour savoir si c'est fait ou pas ! ;)
moi quand ca me plait pas faut que ca vire
et comme personne fait ressort -4cm
tiens des que le 19 est dispo en france
confirmation pour la pose des filetés...ce sera demain après-midi ! :)
j'espère que çà ne va pas être trop long à faire ....le gars du boncoin m'a dit qu'il fallait
compter 4h00 de boulot.....
t'en penses quoi rey ?
