Si quelqu'un l'a installé (usb box sur 407) cela serait sympa d'avoir son retour sur l'ergonomie du produit (dension ou usb box).
Un petit UP car j'aimerais moi aussi installer une USBBOX sur ma 407
A+
Pour 240€ oui il inclus le montage, encore faut'il que la concession pratique le prix officiel (sur lyon chez Slica c'est 270.03€ttc posé ), par contre tu peus l'acheter sans le montage et c'est 190€ donc pour moi le choix est vite fais.
Demain je vais la prendre sans le montage et vendredi je fais télécodé le tous .
En fait il faudrait un autoradio RD4 avec un DDur ou slots mémoires et kit BT..... la j'adhère à 100% .le RT4 dépassé ?
Entièrement d'accord, sans compter que le disque dur permettrait, en plus, de se séparer de ce pauvre chargeur de CD dans le coffre qui ne doit servir qu'a ceux qui ne savent pas que le MP3 existeEn fait il faudrait un autoradio RD4 avec un DDur ou slots mémoires et kit BT..... la j'adhère à 100% .
La fonction sympa dur RT4 c'est le ddur mp3. Le GPS bof et le tel a double puce par contre c'est totalement nul .
Non ça veut simplement dire que si tu branches une clef usb sans avoir débrancher l'ipod...la clef usb ne sera pas reconnu et tu continueras sur l'ipod. Ou plante le système...mais la c'est toi qui peux nus dire.Tu as probablement raison. J'ai été perturbé car le manuel donnait un ordre de priorité pour les sources:
1) jack
2) iPod
3) USB
... donc je pensais que la lecture se faisait dans l'ordre
Bonjour.
L'USB BOX est exactement le même modèle chez Citroën et chez PEUGEOT (il y a les 2 logos sur l'emballage et la doc comporte également les 2 logos et donne le montage pour les véhicules Peugeot et Citroën).
Pour le montage, je dois le faire prochainement sur ma 407SW et je vous tiendrai au courant.
Ca n'a pas l'air très compliqué à faire; il faut extraire l'autoradio pour y brancher le cable spécial, passer ce cable jusqu'à la boite à gants et y fixer la box.
Par contre, il faut impérativement passer chez un concessionnaire pour qu'il déclare avec PPS (logiciel de diag Peugeot) la présence de l'USB Box ou du changeur CD (suivant sa version de logiciel), et ceci de préférence AVANT de raccorder l'USB Box (sous peine d'une erreur permanente sur l'autoradio). Si le véhicule est déjà équipé d'un changeur CD, on en perd l'usage, mais le télécodage n'est en théorie pas à refaire (le changeur CD étant déjà déclaré).
Fabrice.
Intéressant ce post. Il est clair qu'une installation par soi-même est possible et très rentable mais quel est le prix du télécodage de l'autoradio chez un concessionnaire?
