MAJ NAC Wave 2 21.08.87.32_NAC-r1 du 19/04/21
@Keskidis
Attention! À retenir: la licence est propre à la fois à la version de firmware que tu veux charger et au NAC concerné, il faut donc l'obtenir à chaque fois.
Le fichier .key que tu me montres est donc pour le firmware 21.08.87.32 dont l'updateid est celui indiqué dans le .key.
Ce fichier .key, tu dois le placer dans un dossier license (avec un s) créé (le dossier) à la racine de ta clé au même niveau que SWL. Tu auras donc 2 dossiers à la racine de la clé.
D'après ce que tu avais expliqué la première fois, ça avait marché sans mettre de licence mais en apportant le réseau avec ton smartphone, comme te le suggère @slpro ci-dessus. Je ne comprends pas bien pourquoi en procédant de la même façon, ça ne marche pas. À mon avis tu n'avais pas de réseau, mais je ne connais rien aux smartphones!:spamafote:
Si tu as pu obtenir l'UID du NAC, tu pourrais peut-être obtenir le VIN de la voiture d'origine, ça pourrait servir un jour.
oui j'ai pu obtenir le UID du NAC, mais le NAC est configuré avec mon VIN, je verrai bien demain j'ai préparé une clé usb et demain je teste, merci pour ton support
Reactions: jbf69
@jbf69 Voilà test effectué sans succès, voir annexe.....cependant où je peux trouver le lien du dernier firmware je ne le vois plus et sur mypeugeot il ne me propose rien bizarre et @slpro parle de mettre le logiciel sans fichier de licence de quel logiciel parle t-il? je comprend plus rien pas trop doué moi
Pièces jointes
    394.9 Ko · Affichages: 79
    419.6 Ko · Affichages: 75
    420.9 Ko · Affichages: 76
    37.1 Ko · Affichages: 67
@StephanH
Ouf!
Si tu as gardé les deux clés et si tu veux en avoir le cœur net, il faudrait les comparer sur ton PC. C'est facile à faire.
Il s'agissait de la même clé physique :
  • Générée par l'application Peugeot sous W10 => ne s'installe pas.
  • Générée à la main comme avant => s'installe bien
Copy the swl folder only, not anything else.
@Keskidis
"ERREUR MEDIA" est l'incongruité habituelle. Ça veut jute dire que tu n'as de musique sur ta clé. La doc officielle dit, sans rire, d'ignorer ce message d'erreur. S'il faut l'ignorer, autant ne pas le mettre! o_O
En revanche sur le message "Version incompatible avec le hardware": question précise et réponse précise attendue :):
Est-ce que ce message apparaît après qu'on t'ait proposé l'installation du firmware ou avant dès que tu insères la clé?
@slpro parle de "Software" (terme le plus exact) quand nous parlons, un peu à tort, de "firmware". Nous parlons tous de la même chose.
Je te retrouverai le lien si nécessaire. Le lien n'est utile que pour re-faire le téléchargement, ce qui dans 99.99% des cas ne sert strictement à rien, sauf si tu as malencontreusement effacé tes fichiers.
Réponds d'abord à la question précise. Tout va finir par s'éclaircir.
@Keskidis
le message d'erreur "Version incompatible avec le hardware" apparait après que j'ai mis la clé mais on ne me propose jamais l'installation...
Alors ce n'est pas un problème de licence. Ça ressemble au mystère jamais éclairci d'installation de la cartographie V16 à une époque, fin novembre 2020, si je me souviens bien.
Tu peux essayer ce que te suggère @slpro. Tu effaces le dossier license (mais tu conserves le fichier .key quelque part) et tu recommences une nouvelle fois en étant sûr d'avoir du réseau. @slpro semble suggérer une autre méthode pour avoir un meilleur réseau ("better"). Si ça te dit quelque chose, suis le conseil. Mais je ne crois pas beaucoup au succès. Il y a une autre raison qui m'échappe.
D'un autre côté, pourquoi tiens-tu tant à installer ce niveau firmware? À part le décalage d'heure dans la remontée des trajets, dont je ne suis pas sûr que tu t'en serves, elle n'apporte pas grand chose. AMHA tu pourrais très bien rester à ton niveau actuel.
Je crois que je ne pourrai pas t'aider plus.
Reactions: Keskidis
bonjour à tous,
version proposée depuis une bonne semaine sur mon application, depuis un passage chez peugeot pour la révision. je l'ai chargée sur ma clé miracle qui marche à tous les coups ce matin, je l'installerai à l'occasion.
chez moi, j'ai deux choses qui fonctionnent mal :
- le décalage des heures de 1h sur les trajets (je m'en fiche un peu à vrai dire)
- le NAC reste bloqué sur l'écran d'appel entrant si je refuse un appel depuis mon mobile iphone 8. il reste bloqué sur l'écran et se libère plusieurs minutes après. il faut laisser sonner et ne rien toucher. Peut être que ce sera corrigé avec cette nouvelle version. je testerai :)
@jbf69 tu as raison je vais en rester là et qui sais attendre une autre mise à jour, merci pour ton aide
Reactions: jbf69
Bon voilà, pour reprendre du début, j'avais téléchargé le fichier qui était proposé PSA_ovip-int-firmware-version_21-07-32_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2 (que je ne retrouve plus sur le forum) et ensuite décompresser sur une clé usb et coller dedans le fichier SWL. ensuite j'ai fais un partage de connexion wi-fi avec mon portable, mis la clé usb et le message suivant apparait "version incompatible avec le hardware" .
j'avais signalé mon problème et avec gentillesse tu m'as répondu que cela pouvait provenir de la key manquante.
Pour finir, j'ai réussi a avoir via la personne a qui j'ai eu le Nac le numéro UIN je l'ai mis comme proposé a la place des UUUUUU et j'ai eu un fichier key (voir annexe) je suppose que je dois le mettre dans le dossier SWL? mais où?
j'espère avoir suivi les bonnes instructions......
et oui la première fois cela a bien fonctionné après ton intervention donc je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas cette fois-ci..merci a toi@jbf69
Haha
Sorry but is funny and no one have found the solution for you problem , That's easy
you downloaded wrong old version of upgrade file (version_21-07-32_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2) and new license.key (media version 21.08.87 is: 001315031613548831 )
Thats why you have "version incompatible avec le hardware" as you try Downgrade your Unit with Old FW file 21-07-32_NAC-r0...
now download the bootom firmware and you will able to Upgrade your Unit
https://majestic-web.mpsa.com/nas/e...-version_21-08-87-32_NAC-r1_NAC_EUR_WAVE2.tar
J'avais insisté la-dessus, parce que les noms de fichiers montrés ne semblaient pas correspondre:
Reactions: Keskidis
Haha
thanks to you, I download the link then I give it a try with my key that I have assuming it's the right one
@Keskidis
Donc, si je résume tu t'étais simplement trompé de lien ou de fichier de mise à jour. Tu n'avais peut-être pas besoin du fichier licence, avec le réseau tu aurais obtenu la licence OTA. Bref, histoire qui finit bien grâce à @marcins , moi j'avais abandonné! Pour la prochaine mise à jour, à retenir!
@Keskidis
Effectivement je me suis trompé de fichiers.....j'avais fais 2 clés USB une sans le fichier licence et une autre avec, j'ai eu besoin de celle avec le fichier licence malgré être connecté. Comme tu dis a retenir pour la prochaine mise à jour, encore merci a tous
Sorry that I'am writing in English but I don't know french. I still have same bugs from last version.
1. I am using red GT theme (not standard) and again temperature indicator is not seen,
2. sometimes CarPlay starts without need to press anything on NAC but than volume level in case amplifying or reducing the sound is not shown
3. I think it is by design, but Bluetooth is not working parallel with CarPlay, while with Android everything is working as it should.
4. No more ambilight setting.
Do you experience similiar problems? (You can answer in French, I will translate it via google :))
Best to all from Croatia.
Peugeot Update et MyPeugeot (PC) me proposent aussi la MAJ. Mais pas l'application smartphone, va comprendre pourquoi.
Par contre les serveurs doivent être saturés, la vitesse est bridée à à peine 150Ko/s (je suis en fibre et la cartographie se télécharge correctement donc pas de problème de connexion), autant dire que je vais y passer le week-end. Vivement le i-Connect.
Il y a des années que je dis que l'appli MyPeugeot n'est pas fiable sur ce point, et à bien des égards pas fiable du tout. Mais il parait que je suis un cas particulier. Il y a longtemps que je m'y fie plus! ;)
Installez Jeudi, un peu long, mais cela fait pas de mal une MAJ firmware.
En attendant, j'en ai profité pour passer un coup de compresseur d'air, dans le compartiment moteur.
J’ai fait la mise à jour.
Aucun problème pour le téléchargement (via le logiciel alternatif), la création manuelle de la clé (en fait une carte SD de 64Go) et la mise à jour.
C’est le deuxième firwmare update que je fais depuis que j’ai cette voiture. Et le deuxième constat bizarre : après la mise à jour, la caméra de recul est au nouveau fluide et au bout de quelques jours elle redevient comme avant, saccadée et avec un décalage important.
Je n’ai pas l’explication mais c’est ce que je constate.
A part ça rien à signaler avec cette mise à jour, tout roule.
Il y a une différence entre un NAC-R1 et un NAC-R0 ? j'ai tenté de passer la maj du berlingo sur ma C3 et c'est passé, j'espere que j'ai rien détraqué
