modifier ou supprimer le mode eco d energie
momise
14 Juillet 2009
14
Possesseur d une 308 Ppack avec le RT4, je ne comprends pas pourquoi le mode économie d energie se met si rapidement en place dés que je coupe le moteur de mon véhicule
Impossible de faire une sieste , d attendre ds son vehicule moteur coupé ou de regler le RT4 et le juke box car le mode éco d energie s active au bout de deux minutes.... ET LE COMBLE c est qu aprés vs etes obligé non pas de remettre le contact ms carrement de redemarer votres voiture !
Existe il un moyen de regler le tps de dispo avant la mise en mode Eco ?
Ou carrement un moyen pr la supprimer
Et dans le pire des cas sur quelle touche appuyer quand le moteur est coupé et qu il s est mis en mode eco d energie pour annuler l operation et continuer sa ecouter sa musique ?
Le mode eco d'energie ce met autorise un fonctionnement de 30min max mais il faut avoir rouler plus de 15min sinon s'est deux fois le temps de fonctionnement du moteur.
le mode eco n'est pas qu'une simple temporisation, elle est calculé par rapport au temps de marche du moteur puissance de la batterie etc
malheureusement il n'y a pas de moyen d'inhiber la fonction,
Une fonction relançant une tempo supplémentaire serait la bien venu surtout lorsque l'on n'hésite pas à facturer environ 1000€ la possibilité de lire un DVD à l'arrêt!.... (sans préciser l'obligation de faire tourner le moteur)
Une rapide division de la capacité de la batterie par la consommation de l'autoradio (avec quelque notions d'élec) te permettra de savoir combien de temps il te faudra attendre avant...
l'électronique permet de mettre en veille définitive en réservant une capacité suffisante pour redémarrer, le logiciel doit pas couter très cher (en série sur tout ordi portable...)
La technique c'est bien, mais il faut aussi garder le sens des grandeurs. une attente au delà de 10 minutes est courante au delà de 4 heures c'est moins courant, et cela permettrai de regarder un DVD à l'arrêt sans tromper le client en respectant l'environement.
les lecteurs de DVD portables le permettent et la batterie n'est pas du même ordre.
Effectivement sinon quel intérêt d'avoir la possibilité de lire un dvd dans son auto...
