hello j'ai fais mes vidanges:
voici le boulon de vidange inferieur de la boite arriere
là le superieur donc j'ai dévissé le sup puis l'inférieur :
on l'aisse bien écouler (j'avais roulé avec le scoote pour que l'huile moteur et boite soit chaude)
ensuite je suis allé chez norauto pour achéter l'huile 80W90 et un bocal gradué pour mettre 0,1l
comme indique sur la doc de mon scoote!
on remonte le boulon de vidange inf et on verse avec un entonnoir les 0,1l d'huile!
voila pour la boite arrière pour le moteur:
j'ai donc dévissé en premier le bouchon de vidange du moteur (mettre un bac en dessous
puis j'ai démonté le bouchon de la crépine (oublié de prendre de photos
). il y a un ressort donc il faut bien tenir le gros boulon sinon il va finir dans le bac a huile.
sur mon scoote il n'y a pas de filtre a huile la crépine ( gros dé à coudre grillagé ) en fait office. idem j'ai bien laissé couler puis j'ai remonté le tout. j'ai ensuite mis 0,8l dans mon bocal gradué et idem entonnoir et hop par la jauge d'huile on verse les 0,8l! j'ai pris de l'huile norauto 1l 5W40 de voiture! on verra bien car il y a beaucoup de forum ou le débat fait rage entre huile "spéciale" moto ou huile voiture. Pour mon scoote trés simple je pense que de l'huile 4T de voiture essence ira trés bien.
Coût de ma révision 2L 80W90 9.95e et 1l 5W90 6,2e soit 16,15euros!!!
Pour ma 1er révision je n'ai pas changé les joints de la boite moteur et crépine mon vendeur peugeot n' a pas de piece dispo scoote trop récent mais si je lui fait faire les vidanges là il en aura
!!! elle est pas belle la vie.
voila A+ s'il y a des questions cela serait bien car je parle seul
. mon but est d'échangé des infos avec d'autres propriétaires de scoote!
