Bonjour à toutes, tous,
Après 13 années passées en Passat's ( 4 passat : break, berline et CC pour finir ), je viens de passer en 508 RXH ... récupérée aujourd'hui !.
Je souhaitais essayer l'hybridation ( j'avais déjà pu essayer une 3008 Hybride ) ... et le look du RXH est devenu encore plus sympa avec le restylage.
Véhicule de direction avec 7500 kms et immatriculée fin sept 2014, noire perla nera, cuir tramontane et accès mains libres.
Achetée en concession 36500€ contre 50560€ neuve.
Je viens de rouler un peu sur autoroute avec et le premier point positif concerne le confort des sièges ( sièges sport sur la Passat CC trop raides sur longs trajets ) ainsi que leurs réglages qui permettent une bonne position. L'éclairage est top avec les Full Led, la boîte ETG ( remaniée il paraît ) ne m'a pas déçue et le GPS tactile est un plus par rapport à la molette ...
Points négatifs : l'insonorisation est moins poussée que sur une Passat et la planche de bord a l'air de pas mal refléter sur le pare-brise. Pas d'écrous antivol sur les jantes 18 pouces et pas l'outil en plastique jaune pour retirer les cabochons des écrous ( finalement offert par la concession ) ...
Demain je vais faire installer mes roues hiver, jantes alu + pneus en 225/55 17 ( sans capteurs de pression ), et je sais que j'aurais le problème du témoin d'alerte de sous gonflage car il est interdit de le faire déconnecter.
Voilà pour le moment, demain je vais faire 800kms avec donc j'aurais le temps de la tester ....
Belle soirée à vous et encore bonne année
Alexandre
Alexandre
