Bonjour à tous
Cela fait un moment que je n'avais pas remonté ce sujet. En fait, tout allait bien jusqu'a récemment
Mon petit soucis est le suivant : Il semble y avoir une désynchronisation entre l'affichage sur le tableau de bord du niveau de la batterie Hybrid et le niveau réel de charge de la batterie
Un peu compliqué à expliquer...
Exemple : je suis en ville. Il me reste 3 barres à l'écran, pour le niveau de la batterie. Je suis en électrique et quelques secondes après le moteur thermique s'enclenche. Je regarde de nouveau mon TdB et la batterie hybride apparait vide. Les 3 barres ont disparus en quelques secondes...
Ok, je continue à rouler, la batterie se recharge. Elle lui reste 3 barres à charger pour que la batterie soit complètement pleine.
Mais, prenant l'exemple d'une descente, ou je ne touche pas mes freins et je bénéficie du frein moteur de la recharge hybrid, ce dernier commence à disparaitre comme si la batterie était pleine. Mais à l'écran il reste encore 3 barres à charger.
La voiture repasse en électrique (avec donc 3 barres encore à charger), je roule (et je ne suis plus en descente ou bien le thermique ne recharge pas la batterie), la flèche bleue va de la batterie vers les roues arrières (synonyme d'utilisation de la batterie pour rouler) et au fur et a mesure, les 3 barres manquantes s'ajoutent (alors que je roule en électrique et que la batterie devrait plutôt se décharger) et au final je suis avec (sur l'affichage du tableau de bord) une batterie hybride pleine.....
donc mon garage pensait avoir trouvé le problème, en parlant d'une désynchronisation de la courroie d'accessoire (qui a donc été changé). Cela à résolu le problème dans un premier temps mais au bout d'une semaine, le problème est revenu graduellement
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce soucis ? Si oui, comment cela à t'il été résolu par le garage ??
